Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: ISP Dongle nachmessen/überprüfen
  1. #21
    Bei der KAbellänge kann das Teil etwas unzuverlässig werden. Qualmen darf es deswegen aber nicht. Hast du vielleicht das Kabel am Ende beim Schneiden zu sehr gequetscht [bzw war es schon so geliefert], sodass die Drähte ein Stück aus der Isolierung stehen und sich berühren?
  2. #22
    das mit dem qualmen war nur einmal! müsste den dongle jetzt nochmal testen...
    kabel is ok
  3. #23
    Freiburg im Breisgau
    @Florian: stimmt, schnelles Geflacker. Aber man sieht so schon ganz gut, ob auf der Leitung was los ist oder nicht.
    Hmmm, nagut, ich dachte das ISP bzw. SPI-Signal ist zu schnell für das Menschliche Auge! ;o)
    Ich kenne nur das vom I2C und vom UART, aber beides Mal nur bei relativ kleiner Übertragungsgeschwindigkeit (400kHz | 9600bps).
    Ja schon, aber meistens/gewöhnlich funktioniert dann seit dem nichts mehr so wie vorher ... ;o)=
    So, die Würstchen sind fertig, jetzt wird gemampft! ;o)
    Viele Grüße
    Florian
  4. #24
    Nö, eine Led über 1k am SPI Taktsignal ist ne feine Sache, das ist bei mehreren RN-Boards schon standardmäßig so. Man sieht sehr schön wenn daten übertragen werden und behindert nicht.
    Es gibt sogar ein RN-Board da hab ich den Piezo Lautsprecher dran, das geht auch fein.
  5. #25
    Hmmm, nagut, muss ich mal ausprobieren! :o)
