Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Timer Problem
    Timer Problem
    ich habe ein Programm für einen Atmega48 geschrieben welches mir ein Signal mit welchselden Impulslängen erzeugen soll. Bis zu 2 Werten klappt alles wunderbar und ich bekomme ein sauberes Signal. Nur sobald es mehr werden überlagern sich die Signale. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann....??
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    unsigned char Preloads[] =  {15, 100, 20, 100, 20, 100, 20, 100, 20, 100, 20, 100, 5, 100, 5, 200};
    unsigned char NrOverflow = 0;
    ISR(TIMER2_COMPA_vect)
      PORTB =~ PORTB;                   // PORTB inventieren
      NrOverflow++;
      if( NrOverflow == 16)
        NrOverflow = 0;
    	OCR2A = Preloads[ NrOverflow ];	// Den Timer damit laden
    int main()
      DDRB  =  0xFF; // PORTB als Ausgang schalten
      PORTB =  0x00; // Alle Ausgaenge auf 0 schalten
      TCCR2B |= (1 << CS21);     // Teiler 8
      TCCR2A |= (1 << WGM21);	 // CTC Modus
      TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);   // Timer 2 Compare Interrupt enable
      sei(); // Interrupts einschalten
      while(1); //ever
    Gruß Funky
    An der Saar
    Zum Kommentar "PortB invertieren" passt eher ein
    PORTB = !PORTB;
    nochn Tip:
    Anstatt der magischen 16 die aufn ersten Blick vom Himmel fällt geht auch ein
    sizeof (Preloads) / sizeof (unsigned char)
    das ist was mehr zu tippseln, wertet aber ebenfalls zu einer Konstanten aus. Diese ist immer die Länge deines Arrays!
    Disclaimer: none. Sue me.
    Danke für den Tip!
    Das mit dem sizeof ist echt ne gute Idee!
    Das Problem mit dem Timer ist auch gelöst, lag an der Triggerung....!!
    Gruß Funky
    An der Saar
    ginge auch so:
    sizeof (Preloads) / sizeof (Preloads[0])
    dann ist's auch vom Typ das Arrays unabhängig
    Wie kann ich denn dem ganzen Array neue 'Werte geben, z.B. in einer
    switch-anweisung?
    Bekomme da immer Fehlermeldungen.......
    An der Saar
    zeich ma den Code
    //Interrupt UART
    SIGNAL(SIG_USART_RECV)
                    unsigned char buffer;
    	if(UCSR0A & (1 << RXC0)) {
    	buffer = UDR0;
                    switch(buffer) {
    	case '1': // LED ein/ausschalten
    	if (PORT_LED & (1 << PB2))
    	PORT_LED &= ~(1 << PB2);
    	else
    	PORT_LED |= (1 << PB2);
                    break;
    	case '2': // OutputCompare1A Interrupt aktivieren
    	f (TIMSK1 & (1<< OCIE1A))
    	TIMSK1 &= ~(1 << OCIE1A);
    	else
    	TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
    	break;
    	case '3': //neue Werte ins Array laden
    	break;
               	default:
                    break;
    Gehört zu obigen Code, den UART und den anderen Timer hab mal weggelassen. Nun soll er bei case '3', andere Werte in das Array
    Preloads[] schreiben. Nur irgendwie haut das nicht hin........
    An der Saar
    Preloads[1] = 42;
    -- schreib mal if anstatt f
    -- rück mal gscheit ein, sons blickst nimmer was abgeht
    Wär übrigens hilfreich die Fehlermeldung zu sehen anstatt ein "es geht nix"
    Hi Sprinter,
    bin jetzt wieder da! Ein paar Tage Urlaub haben richtig gut getan.
    Das i bei der if-Anweisung hab ich wohl beim kopieren vergessen.
    Das mit den Werten ins Array schreiben klappt nun auch, hatte versucht mit einem Befehl sofort 16 Werte neu ins Array zu scvhreiben. Geht halt wohl nur bei der Initialisierung. Hab es jetzt mit
    Preloads[...] = ...;
    gemacht, klappt alles bestens.
    Hab nun versucht einen Servo(kein Standard) anzusteuern. Dieser benötigt 8Bit + ein Startbit.
    Die Ansteuerung klappt soweit, nur nach dem Einschalten
    zittern die Servos. Wenn ich sie dann über ein gesendetes Zeichen in die
    gewünschte Stellung bringen will, klappt das nur ab und zu. Nach ein
    paar gesendeten Zeichen hört das zittern irgendwann auf und es klappt
    alles wie es soll!
    Woran kann das liegen? Müssten die Servos nicht trotz zittern in die entsprechende Position fahren?
    Gruß Björn
    An der Saar
    Keine Ahnung. Wenn du denkst daß dein Problem nicht mit der AVR-Programmierung zu tun hat, frag doch mal bei den Servos...
