Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Geräte über Druckerport steuern?? Wie???
    Zitat Zitat von cht
    Für Delphi gibts da ein paar kleine Probleme: eine direkte I/O-Procedure gibt es nicht und das Sicherheitskonzept von Win NT (XP, 2000) verbietet Anwendungen den Zugriff auf die Schnittstellen, das dürfen nur Treiber. Die Lösung: eine DLL. auf http://batronix.com/elektronik/know-...mmierung.shtml gibts ausführliche Erklärungen und nen Link dazu.
    Der Parallelport hat 8 Datenausgänge, 4 Steuerungsausgänge und 5 Statuseingänge, d.h. insgesamt 12 bit out und 5 bit in. Wichtig ist, das Bios auf "Output only" zu stellen. Die 8 Datenleitungen können auch als Eingänge benutzt werden, dazu einfach auf "Bidirectional" bzw "Normal" stellen. ECP und EPP sind für den Anfang eher ungeeignet.
    ACHTUNG!
    Unbedingt ein Treiber-IC zwischen den Parport und deine Schaltung packen! Die TTL-Ausgänge des PCs verkraften nur sehr geringe Ströme, daher nie zu hoch belasten oder gar kurzschließen! Außerdem ist ein Potenzialausgleich der beiden Massen nötig, Batteriebetrieb ist da wohl sicherer. Als Eingang verwendete Leitungen liegen standardmäßig auf "high" und müssen nur ggf. mit GND verbunden werden, sie sollten nicht mit Fremdspannungen in Berührung kommen.
    mfG
    cht
    PS: Wenn du nen Beispielcode für die DLL haben willst, sag Bescheid! Ich hab hier noch son selbstgemachtes I/O-Prog rumliegen.
    Hmmm.... komisch ..... was steht denn hier ????
    N Stück rechts von Hamburg
    Dass dieser thread immer noch läuft... *gähn*... naja, also:
    Was steht wo? Der Treiber ist insbesondere sinnvoll für Ausgänge, bei Eingängen tuts auch ne NPN Transe. Die Treiber die ich hatte haben als Endstufe auch nur ne NPN Transe gehabt, is also das gleiche. An den Kollektor der NPN Transe zur Sicherheit noch 1kOhm; 6k8 hat bei mir schon nicht mehr reagiert. Obs dann funzt oder nicht hängt wohl von den BIOS Einstellungen und vom Typ der I/O-Karte / Mainboard ab.
    viel Glück wünscht
    cht
    Aachen
    Jaja mitlerweile bekomme ichs ja mit Delphi hin, aber warum taucht dieser Thread überhaupt wieder auf???
  4. #24
    HAllo Miteinand
    Wie sieht es mit WIN aus? Hat jemand Erfahrungen mit der Parallelportansteuerung unter Win XP mit C?
    ES geht leider nicht anders, aber muss doch möglich sein!!
  5. #25
    Auch in C solltest du DLLs einbinden können... lies mal bisschen weiter oben (bzw die vorherigen Seiten), der Link funktioniert noch.
    cht
