Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Selbstgebauter ISP Dongel - Welche Einstellungen bei Bascom
    Hallo, ich hab mir den ISP Dongel (siehe Bild) gebaut. Was muß ich nun bei Bascom einstellen damits klappt?
    mfg Axi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avr-parallel_200.gif
    Probier mal STK200/STK300 aus.
    Hab ich schon ...da kommt "Could not identify chip with ID:00000" und wenn ich dann auf schreiben geh kommt "Writing ROM" aber es geht nix weiter
    ..wie lang darf es dauern?
    mfg Axi
    Wilhelmshaven
    versuch es doch mal schnell mit PonyProg. Dann hast du zumindest schonmal ein Programm, mit dem du übertragen kannst.
    Wenn es nur ums Übertragen geht, würde ich yaap nehmen. Damit kann man sowohl flash als auch rom schnell mit der HEX Datei beschreiben.
    hi
    benutze den gleichen Programmer nur das is statt 1k 220 ohm habe
    in Bascom benutze ich "universal mcs interface" und dann im feld hab ich "winavr and sp12"
    hat bis jetz immer geklappt
    bei mir kommt die selbe Fehlermeldung
    ..muß man irgend was besonderes beachten?
    ich hab hier öfters was von einer dll gelesen die man braucht für xp!?
    braucht man die wirklich? oder reicht Bascom installieren?
    mfg Axi
    PonyProg und yaap probier ich gleich und meld mich dann
    mfg Axi
    PonyProg:Bus busy or hardware error (-11)
    yaap:init failed. is target connected und powered on?
    und es leuchten alle möglichen leds wenn ich den dongel anschließ ..ist das normal?
    mfg Axi
    LEDs? was für LEDs?
