Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Drehgeschwindigkeit von Scheibenwischermotor regeln.
    also auch nach der Suche im Forum wurde ich nicht ganz schlau. Ich hab jetzt hier einen SWmotor liegen und einen Atmel Controller. Um nun die Geschwindigkeit des Motor per PWM zu regeln brauch ich doch praktisch gesehen nur noch einen Transistor der 2A-3A aushält. (also je nachdem was für welchen Motor; hab den von Pollin für 14,95) Und natürlich ein widerstand um den Transistor zu schalten. Oder musst das so aussehen wie in der Wissensbereich mit dieser H Schaltung?
    Ich will ja nur per kopfdruck in unterschiedliche Geschwindigkeiten schalten...
    LG Max
    Ne H-Brücke braucht man nur, wenn man die Drehrichtung umschalten will.
    Also reicht ein Transitor + Controler??
    ja. (wobei sich bei solchen Strömen ein Mosfet besser machen würde)
    bei Stuttgart
    ich würd nen fet anstatt transistor nehmen, und belastbar bis mind 15a, wg anlaufstrom.
    mfg jeffrey
    Oha ja! Hab ich Transitor geschrieben?! Sorry. Ich würde die von dieser H Schaltung nehmen. Die scheinen viel auszuhalten!
    BTW: Kann mir einer diese Schaltung mal erklären. Ich hab erst ein paar Semester Elektrotechnik. Bzw. die Logik, was da genau passiert. Also mit NAND kann ich was anfangen, aber was liegen da dann für spannungen an. Und wie schaltet das ganze... Irgendwie bin ich heute nicht gut drauf
    Ich stehe gerade vor dem selben Problem, ich will auch einen Schweibenwischermotor über PWM regeln, was haltet ihr von diesem MOSFET? Ist der dafür geeignet?
    http://www.neuhold-elektronik.at/cat...51b515e0f54bd1
    Buchholtz i.d.N.
    Hi
    Mich würde einmal interrsieren ob man auch andere dioden nehmen kann.
    Es muss sich warscheinlich wegen der PWM um sehr schelle dioden handeln.??
    Aber ist die BYV27 nicht ein bischen übertrieben??
    Außerdem sind das Freilaufdieoden??
    Wer kämpft kann verlieren,
    wer nicht kämpft hat schon verloren.
    @Axi: Der MosFET hat eine relativ hohe Eingangskapazität. Zumindest ab einigen kHz sollte man unbedingt eine Treiberschaltung verwenden statt den MosFET direkt an den Pin vom Controller zu hängen.
    Die interne Diode kann aber (zumindest dann, wenn der Motor einfach über einen Transistor Ein- und Ausgeschaltet wird) nicht die externe Diode ersetzen.
    @ Nikolaus188: man sollte ne Schotkydiode verwenden, z.B. 1N5817 bis 1N5819 (haben verschiedene Sperrspannungen, bis 1 Ampere), MBR360 (3 Ampere), MBR745 (7,5 Ampere)
    kannst du uns vielleicht so einen kleinen schaltplanbasteln wie das auszusehen hat?
    Also wirklich mit allem was nötig ist!?
