Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kann ich mit diesem Incrementalgeber was anfangen?
    Hi
    Lag heute in der Krabbelkiste zum mitnehmen derk leine, was ich dann auch tat weil Incrementalgeber ja nich billich sin normal ... und der war zum freien bastlerbedarf frei gegeben (also umsonst) und noch nie verbaut
    http://www3.alps.co.jp/WebObjects/ca...M11B/EM11B.PDF
    Kann man damit was anfangen? ansonsten fliegt der zurück ins körbchen *g*
    Schickes Gerät... magnetische Abtastung, kein Prellen, zuverlässig und verschleißarm. Speziell dieser Typ dürfte einges kosten, zumal Markenware von Alps. Wird wohl eher in Geräten der gehobenen Priesklasse verbaut werden.
    Was damit anfangen? Mir schenken! Oder halt in irgendeinem selbstgebautem Gerät statt nen paar normalen Tasten nutzen.
    Also kann man ihn verwenden? genial ... dann muss ich zusehen das ich irgendwie eine platine gelayoutet krieg und dafür muss ich das bauteil bauen, daran scheiter ich im moment
    Er scheint ja vom Auslesen her nicht anders als mechanische oder optische Drehgeber zu sein. Zwei Hallschalter, die phasenverschobene Rechtecksignale erzeugen. Da findet sich was im Wiki...
    also stinknormaler inkrementalgeber
    und dementsprechend einfachh zu verdrahten ok wunderbar danke
    Frage mich nur noch welcher pin welcher is das sachten sie nich
    wo in der Wiki Oo
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...mit_RN-Control
    Die Pinbelegung steht doch im Datenblatt! Zweimal 5V, zweimal Masse, zwei Ausgänge und zwei Kontakte für den Taster...
    jop ads schon aber nich wo die in real sind (also wie ich drauf schaue) aber ich geh ma plump von aus das ich von gerade vorne drauf schaue
    Also wäre hier GND und 5V zwei mal zu verschalten und Kanal A oder B an die RN controll zu führen (mit meinem Incremental) richtig!? bzw einmal 5V + GND reicht ja, man braucht hier ja nur einen Hallgeber für die drehzahl, man muss ja nur die impulse messen
    Impulse messe ich mit dem timer richtig verstanden? Ich stoppe die Anzahl Impulse pro Zeiteinheit (festgelegt) mit dem Timer befehl
    Hannover
    verstehe ich das richtig? Der Geber soll eine Motordrehzahl messen?
    Die Lebensdauer ist mit 1.000.000 Schaltzyklen angegeben. Die Auflösung ist 16 Impulse pro Umdrehung.
    Wenn sich Dein Motor mit 500/min dreht sind das 8000 Impulse pro Minute. Das bedeutet das der Geber nach 125 Minuten seinen Geist aufgibt.
    Bei Anwendungen steht Navigation und Audio. Das Teil ist eher als Sollwertgeber für Lautstärke, Klang und ähnliches gedacht. Fronteinbau und Betätigung mit der Hand also.
    Bis bald,
    Peter Pan
    Ich habe nicht vor Drehzahlen damit zu messen - das "taktacktacktack" würde mich schon nerven - Bei mir stehen ja auch Menüsteuerungen im Vordergrund - das oben war ja nur ein beispiel
