Thema: MOSFET an RN-Control über Motortreiber
    Hallo, ich habe das RN-Control Board und möchte 2 Motoren per PWM reglen. Da der vorhandene Motortreiber den Strom nicht schaffen würde habe ich mir die Schaltung im Anhang aufgebaut (IRL3103D1 statt BS170). Meine Frage ist jetzt wie verbinde ich diese Schaltung mit dem Motortreiber vom Board. Kann ich direkt den Gate Anschluß und die Motorklemme am Board verbinden? Und wie siehts mit der Masse aus?
    mfg Axi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fetschaltstufe_898.jpg
    Hab grad gesehen man sieht die Schaltung nicht wenn man nicht eingeloggt ist ..hier der link https://www.roboternetz.de/wissen/in...chaltstufe.jpg
    Würde einer der beiden Methoden funktionieren? Ich will es nicht risikieren und einfach ausprobieren ..
    Wie ist das mit den 4 Motorklemmen?
    Hat jeder der Anschlüsse PWM?
    Also wenn ich zb 4 Glühbirnen dranhäng kann ich alle in der Helligkeit regeln?
    mfg Axi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rncontrol-motor.jpg
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn dann die obere Version.
    Bei FET bin ich aber nicht so Fit ob das mit den 12 V so hinhaut, die da aus dem L293 kommen.
    Müsste man im DB schauen welche Werte der braucht, um ganz durchzuschalten.
    Per Hardware-PWM kann man aber nur immer 2 Anschlüsse zusammen regeln.
    Hab die obere Schaltung probiert mit dem Demo Prog, aber es funktioniert nicht. Der Motor bekommt dauernd die volle Spannung.
    Was kann schuld sein?
    EDIT: Funktioniert schon
