Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Befehle über RS232 schicken und dann Relais schalten
    ich habe folgendes vor. Ich schicke "0" und "1" über RS232 an die C-Control. Wenn ich eine "1"schicke, soll der Alarm ausgelöst werden d.h. es soll das Relais 1 geschaltet werden. Bei "0" soll das Relais 1 wieder ausgeschaltet werden. Hier mein Quellcode.
    #Abfrage
    define x as Byte[10]
    LCD.CLEAR
    LCD.POS 1,1
    LCD.PRINT "Standby"
    LIGHT=ON 'Licht aus
    Led1=true
    IF RXD = true then
        BAUD R9600
        GET x
        IF x = 49 then 'ASCII Zeichen für 1
            LCD.CLEAR
            LCD.POS 1,1
            LCD.PRINT "ALARM!"
            LIGHT=OFF 'Licht an
            Rel1=true
            IF x = 48 then 'ASCCI Zeichen für 0
                LCD.CLEAR
                LCD.POS 1,1
                LCD.PRINT "Alarm deaktiviert!"
                LIGHT=OFF 'Licht an
                Rel1=false
            END IF
        END IF
        GET x
    END IF
    GOTO Abfrage
    Vielen Dank schon mal im vorraus!
    Gruß Khoi
    Schwabenland
    So müsste es funktionieren...
    #Abfrage
    LCD.CLEAR
    LCD.POS 1,1
    LCD.PRINT "Standby"
    LIGHT=ON 'Licht aus
    Led1=true
    IF RXD = true then
        BAUD R9600
        GET x
            LCD.CLEAR
            LCD.POS 1,1
            LCD.PRINT "ALARM!"
            LIGHT=OFF 'Licht an
            Rel1=true
        ELSE         '<<<< hier fehlte wohl ein ELSE
                LCD.CLEAR
                LCD.POS 1,1
                LIGHT=OFF 'Licht an
                Rel1=false
            END IF
        END IF
        GET x
    END IF
    GOTO Abfrage
    Funktioniert auch nicht! )=
    Es sieht so aus, dass das Programm gar nicht in die Schleife "reinspringt"!
    Verbindung ist aber vorhanden, also Kabel hab ich geprüft!
    Schwabenland
    versuch es doch so mal...
    #Abfrage
    BAUD R9600   '<<<<hier und nicht mitten drin
    LCD.INIT         '<< statt .clear
    LCD.POS 1,1
    LCD.PRINT "Standby"
    LCD.OFF          '<< das fehlt.
    LIGHT=ON 'Licht aus
    Led1=true
    IF RXD = true then
        GET x
            LCD.POS 1,1
            LCD.PRINT "ALARM!"
            LIGHT=OFF 'Licht an
            Rel1=true
                LCD.POS 1,1
                LIGHT=OFF 'Licht an
                Rel1=false
            END IF
        END IF
        GET x
    END IF
    GOTO Abfrage
    Funktioniert leider auch nicht!
    Will nicht in die Schleife springen, aber warum? (=
    Bin mit meinem Latein am Ende ...
    Schwabenland
    Hab da noch ein Fehlerchen gefunden (#Abfrage)
    LCD.POS 1,1
    LCD.PRINT "Standby"
    LIGHT=ON 'Licht aus
    Led1=true
    #Abfrage '<<<<<< Hier wollen wir hinspringen :)
    IF RXD = true then
        GET x
            LCD.POS 1,1
            LCD.PRINT "ALARM!"
            LIGHT=OFF 'Licht an
            Rel1=true
                LCD.POS 1,1
                LIGHT=OFF 'Licht an
                Rel1=false
            END IF
        END IF
       ' GET x   Das hat hier auch nix zu suchen
    END IF
    GOTO Abfrage
    OK ich habs, es lag nicht am QuelleCode sondern an HyperTerminal!!!
    Mit dem mitgelieferten Terminal Programm von Basic funtkioniert es!!
    Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!!!!!!!!!
    Gruß Khoi
    Schwabenland
    Zumindest geht es mit den Änderungen nun etwas besser
    OK hier mein fertiger Code! (=
    Ich hab jetzt festgestellt, es funktioniert nur, wenn ich über RS232-Übertragungsschnittstelle angeschlossen bin. An der Anschlussstelle für RS232 an der C-Control an der Seite, funktioniert es nicht!
    An was könnte das liegen???
    #Abfrage
    define x as Byte
    BAUD R9600
    LCD.INIT
    LCD.POS 1,1
    LCD.PRINT "Standby"
    LCD.OFF
    LIGHT=ON 'Licht aus
    Led1=true
    IF RXD then
        GET x
        SELECT Case x
        Case 49 'ASCII Zeichen für 1
            LCD.INIT
            LCD.POS 1,1
            LCD.PRINT "ALARM!"
            LCD.OFF
            LIGHT=OFF 'Licht an
            Rel1=true
            PAUSE 300 '5 Sekunden Pause
        Case 48 'ASCCI Zeichen für 0
            LCD.INIT
            LCD.POS 1,1
            LCD.OFF
            LIGHT=OFF 'Licht an
            Rel1=false
        END SELECT
    END IF
    GOTO Abfrage
    Schwabenland
    Von welcher C-Control redest Du? C-Control I Station 2?
    Und an der Front funktioniert es nur mit einem Kabel an den Klemmen nicht?
    RX und TX Leitungen mal herumgedreht?
