Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Anfängerfragen
    Südpfalz
    Schau mal in die Fuses beim
    Beschreiben Deines Controllers,
    da steht was von JTAG, das kannste
    normalerweise deaktivieren
    Danke für den Hinweis mit JTAG jetzt geht es auch am C Port.
    So werd mich heute mit dem AD Wandler beschäftigen mal sehen was mich da erwartet.
    habe mich in den letzten Tagen mit dem AD Wandler beschäftigt.
    Wollte nun mal einen Test durchführen. leider sind mir noh ein par Stellen unklar.
    Wie Stelle ich im Bascom die Ref Spannung ein ich möchte die 5V als Ref. nutzen mach ich das in dieser zeile mit Singel? wenn nein für was steht es dann?
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Prescaler hab ich verstanden für was er da ist.
    Wie muss ich den AREF pin beschalten zur zeit geht er bei mir ins leere?
    So sieht der Rest von meinem programm aus.
    Start Adc
    Dim W As Word , Channel As Byte
    Channel = 1
    W = Getadc(channel)
    Cls
    Lcd ; Channel ; W
    Waitms 500
    End
    Im Display steht
    1 1023
    Was so viel bedeutet PA1 = 5V aber an dem Pin liegen keine 5V
    Config Adc = Single , Prescaler = 64 , Reference = Avcc
    Bedeutet er nimmt die Spannung die an Pin Ref anliegt , als Referenz.
    Gento
    So bin wieder ein Stück weiter aber es steht schon wieder ein problem im Weg.
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Dim W As Word , I As Word , A As Word , Channel As Byte
    Channel = 0
    W = Getadc(channel)
    I = W / 10
    A = W / 200
    Cls
    Lcd "Kanal " ; Channel ; " " ; A ; "V"
    Locate 2 , 1
    Lcd I ; "% "
    Incr Channel
    If Channel > 7 Then Channel = 0
    Wait 1.5
    End
    Das ist das Programm was ich jetzt geschrieben habe. An den Ports A0-A7
    hängt jeweils ein Poti dessen Position nun als % Anzeige auf dem Display erscheint.
    Jetzt wollte ich aber mir noch die Spannung anzeigen lassen dafür hatte ich "A" vorgesehen.
    Wollte den Analogwert durch 200 teilen was dann der Spannung am Port entspricht, leider zeigt mein Display nur die Stelle vor dem Komma.
    Ich schätze mal das es mit A und der Word zuweisung zu tun hat, es ist bestimmt nicht genügent Platz um eine dezimalzahl zu Speichern?
    (Word = 16Zeichen die Zahl vor dem Komma braucht ja schon 4 bleiben nur noch 12)
    Stimmt meine Vermutung?
    Wie kann ich es machen das er mir die Spannung anzeigt mit 2 oder 3 Kommastellen dahinter?
    OK habe das word gegen Singel getauscht dann zeigt er mir die komma stellen an.
    So eine Frage konnte ich mir nun doch nicht beantworten.
    Mein Programm ist soweit ganz gut es macht das was ich wollte es liest die Stellung der Poties und gibt mir diese im Display an.
    Habe auch die % Funktion etwas Verändert.
    Ein hacken hat die ganze Geschichte noch wollte die Spannungsangabe nur mit 2 Komma stellen machen.
    Habe dazu Fusing benutzt
    jetzt liest er aber nicht mehr die Kanäle aus also mcht er schon noch aber nur wenn alle auf 0 Stehen sobald der 1-7 einen wert über 0 haben spinnt das Programm der 0 Kanal funzt allerdings
    Kann mir einer sagen warum
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 20 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.0 , Rs = Portc.1
    Config Lcdbus = 4
    Start Adc
    Dim A As Word , B As Single , C As Word , D As Word , E As Single , F As String * 5 , Channel As Byte
    Channel = 0
      A = Getadc(channel)                                       ' AD Wert wird in das A word geladen
      B = 100 * A                                               ' Zwischenrechen
      C = B / 1023                                              ' Ausgabe der Prozente
      D = C * 5                                                 ' Zwischenrechnen um auf Volt zu kommen
      E = D / 100                                               ' Ausgabe der Volt
      F = Str(e)                                                ' Runden auf 2 Kommastellen
      Cls
      Lcd "Kanal " ; Channel ; "  " ; Fusing(e , "#.##") ; "V"
      Locate 2 , 1
      Lcd C ; "%                  "
      Incr Channel
      Waitms 5
    End
