Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RS232 funktioniert nicht
    ich versuche seit gestern RS232 zum laufen zu bringen, aber es klappt irgendwie nicht..
    Hier erstmal der Code (fast so wie aus dem AVR Datenblatt):
    uart.c
    #define BAUD 38400
    void usart_init()
    	/* Calculate baud rate */
    	uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/(16*BAUD) - 1);
    	/* Set baud rate */
    	UBRRH = (uint8_t) (ubrr>>8);
    	UBRRL = (uint8_t) ubrr;
    	/* Enable Receiver and Transmitter */
    	UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    	/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
    	UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<USBS) | (1<<UCSZ0);
    void usart_transmit(uint8_t data)
    	/* Wait for empty transmit buffer */
    	while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
    	/* Put data into buffer, sends the data */
    	UDR = data;
    void usart_print(char *s)
    	do
    		usart_transmit(*s);
    	while (*s++);
    main.c
    #define F_CPU 16000000
    #include <avr/io.h>
    #include <inttypes.h>
    #include "usart.c"
    int main(void)
    	usart_init();
    	while(1)
    		usart_print("Test");
    	return 0;
    Achso, ich benutze einen AVR Mega8
    Nur irgendwie empfange ich am Computer gar nix und weiß nicht woran es liegt..
    Könnt ihr mir da helfen?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Hallo Johannes,
    der Code sieht erst mal OK aus.
    Ich tippe mal auf falsche Fusebits (CLKSEL = Externer Quarz) oder die RS232 Anschaltung. Dann poste mal den Schaltplan.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    wie stell ich unter Linux die Fusebits ein? Oder wie unter Windows?
    Im Moment kann ich es leider nicht weiter testen, weil mein Programmer (mySmartUSB) irgendwie kaputt ist.
    Und ich habe keine RS232 schnittstelle, nur USB und benutze um Moment einen USB->RS232 Adapter, vielleicht liegts auch an dem.
    Viele Grüße,
    Johannes
    Hallo Johannes,
    ich habe auch den mySmartUSB Flasher. Kommt ab und zu vor, das man die Firmware neu flashen muß (Nach Anstecken leuchtet keine LED mehr). Aktuelle Firmware gibt es auf der myAvr Homepage. Genau den Anweisungen folgen, dann kann nichts schiefgehen.
    Der mySmartUSB bringt ja auch eine USB UART Bridge mit. Mit dem myAVR QuickProg Tool (ebenfalls von der myAVR Homepage) kann man per Software in den UART Mode wechseln und die UART testen (Control Center starten)
    Die Fuses kann man mit diesem Tool zwar auch auf externen Quarz stellen, aber das würde ich nicht tun (ist nämlich für das myAVR Board gedacht mit 3,68MHz Quarz). Die Fuses setzt man am besten mit Avrdude. Gehört zur WinAVR Toolsuite dazu, gibt es ebenso für Linux.
    Mit dem AVR Fuses Calculator kann man sich online die korrekten Fuses berechnen lassen.
    Diese Einstellung sollte funktionieren. Ergibt für Low: 0xFF, High: 0xD9
    Diese Werte gibt man dann in der Befehlszeile für Avrdude ein:
    "avrdude" -p m8 -c AVR910 -P com3 -U lfuse:w:FF -U hfuse:w:D9 -F
    Oder man startet die avrdude-gui Bediengrafik und klickt sich das ganze zusammen, wie in dem Screenshot zu sehen.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrdude-gui.jpg
    ich hab die Firmware neu geflasht, aber es geht trotzdem noch nicht...
    Wenn ich ein Programm übertragen will leuchtet nur die rote LED und nur eine grüne..
    Wenn ich ganz viel Glück habe geht es dann doch, aber meistens kommt das:
    avrdude: verifying ...
    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
             0x12 != 0x00
    avrdude: verification error; content mismatch
    avrdude: safemode: Fuses OK
    avrdude done.  Thank you.
    Ich ruf bei denen morgen mal an
    Viele Grüße,
    Johannes
    so, der mySmartUSB geht wieder, nun habe ich aber folgendes Problem:
    Wenn ich "avrdude -p m8 -c AVR910 -P /dev/ttyUSB0 -U lfuse:w:FF -U hfuse:w9 -F" eingebe kommt das:
    Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S
        Software Version = 1.5; Hardware Version = 2.0
    Programmer supports auto addr increment.
    Programmer supports the following devices:
        Device code: 0x55 = ATtiny12
        Device code: 0x01 = ATtiny13
        Device code: 0x56 = ATtiny15
        Device code: 0x13 = AT90S1200
        Device code: 0x28 = AT90S4414
        Device code: 0x20 = AT90S2313
        Device code: 0x4c = AT90S2343
        Device code: 0x30 = AT90S4433
        Device code: 0x6c = AT90S4434
        Device code: 0x38 = AT90S8515
        Device code: 0x68 = AT90S8535
        Device code: 0x41 = ATMEGA103
        Device code: 0x02 = ATMEGA64
        Device code: 0x43 = ATMEGA128
        Device code: 0x03 = AT90CAN128
        Device code: 0x74 = ATMEGA324
        Device code: 0x0e = ATMEGA644
        Device code: 0x04 = ATMEGA162
        Device code: 0x64 = ATMEGA163
        Device code: 0x75 = ATMEGA169
        Device code: 0x14 = ATMEGA329
        Device code: 0x15 = ATMEGA3290
        Device code: 0x16 = ATMEGA649
        Device code: 0x17 = ATMEGA6490
        Device code: 0x72 = ATMEGA32
        Device code: 0x60 = ATMEGA161
        Device code: 0x76 = ATMEGA8
        Device code: 0x3a = ATMEGA8515
        Device code: 0x05 = ATMEGA8535
        Device code: 0x5e = ATTINY26
        Device code: 0x06 = ATMEGA48
        Device code: 0x07 = ATMEGA88
        Device code: 0x08 = ATMEGA168
        Device code: 0x21 = ATtiny2313
        Device code: 0x09 = AT90PWM2
        Device code: 0x0a = AT90PWM3
        Device code: 0x22 = ATtiny25
        Device code: 0x23 = ATtiny45
        Device code: 0x24 = ATtiny85
        Device code: 0x0b = ATMEGA640
        Device code: 0x0c = ATMEGA1280
        Device code: 0x0d = ATMEGA1281
        Device code: 0x25 = ATtiny24
        Device code: 0x26 = ATtiny44
        Device code: 0x27 = ATtiny84
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.06s
    avrdude: Device signature = 0x07931e
    avrdude: reading input file "FF"
    avrdude: error opening FF: No such file or directory
    avrdude: input file FF auto detected as invalid format
    avrdude: can't open input file FF: No such file or directory
    avrdude: write to file 'FF' failed
    Irgendwas passt da nicht..
    Viele Grüße,
    Johannes
    Hallo Johannes,
    sorry, ich hatte nur die Zeile abgetippt die avrdude-gui mir anzeigte.
    So sollte es klappen:
    "avrdude" -p m8 -c AVR910 -P com3 -U lfuse:w:0xff -U hfuse:w:0xd9 -F
    Gruß m.a.r.v.i.n
    nun kommt das:
    avrdude: reading input file "0xff"
    avrdude: error opening 0xff: No such file or directory
    avrdude: input file 0xff auto detected as invalid format
    avrdude: can't open input file 0xff: No such file or directory
    avrdude: write to file '0xff' failed
    Viele Grüße,
    Johannes
    OK, letzter Versuch:
    "avrdude" -p m8 -c AVR910 -P com3 -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -F
    Gruß m.a.r.v.i.n
    ok, nun geht es fast
    hier nochmal der Code:
    main.c
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "usart.c"
    void wait_ms(int i)
    {	int x = 0;
    	while(x <= i)
    		_delay_ms(1);
    		x++;
    int main(void)
    	usart_init();
    	while(1)
    		usart_print("Test\n");
    		wait_ms(1000);
    	return 0;
    usart.c
    #define USART_BAUD_RATE 9600
    #define USART_BAUD_SELECT    (F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16l)-1)
    void usart_init()
    	/* Set baud rate */
    	UBRRH = (uint8_t) (USART_BAUD_SELECT>>8);
    	UBRRL = (uint8_t) USART_BAUD_SELECT;
    	UDR = data;
    	do
    		usart_transmit(*s);
    	while (*s++);
    Nun kommt im Terminal immer Zeichensalat (wenigstens etwas )
    Hast du noch eine Idee an was es liegen könnte?
    Viele Grüße,
    Johannes[/code]
