- fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress    Werbung
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Externer Interrupt
    Externer Interrupt
    Hallo zusammen,
    ich möchte wissen ob es möglich ist, auf jedem beliebigem PIN auf einen externen Interrupt zu warten (z.B. Tasterereignis). Ich programmiere einen Atmega16. Dieser hat zwar 3 INT Pins, aber die sind anderweitig belegt. Ist es trotzdem möglich eine ISR für jeden anderen PIN zu schreiben, ohne jetzt einen bestimmten PIN in einer Schleife zu pollen?
    Danke für Euere Hilfe,
    simple.
    An der Saar
    Nein, auf einen externen INT kannst du nur an einem Port warten, dessen Hardware so was unterstützt. Für ne Taster-Abfrage ist so was aber Overkill, da braucht man keinen INT für verschwenden...
    Vielleicht so was wie in https://www.roboternetz.de/wissen/in...r-Abfrage_in_C ?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Hey. Danke für den coolen Link!
    Aber gibt es nicht etwas bisschen einfacheres?
    An der Saar
    So kompliziert ist es nicht Zudem kannst du es deutlich abspecken, wenn du Schnick-Schnack wie langen Tastendruck oder Autorepeat nicht brauchst. Überleg die einfach, in welche Zweige das Programm erst gar nicht kommt, wenn zB nie auf Autorepeate getestet wird und schmeiss die entsprechenden Sequemze aus der Quelle raus!
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann bleibt doch keine andere Möglichkeit wie in einer endlos Schleife irgendein PIN zu pollen und dann entsprechend auszuwerten. Ist das eigtl nicht zu ressourcenraubend?
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
