Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PortB Interrupt bei PIC18FSerie
    Ich bin grade dabei mich mit den Pics vertraut zu machen und habe da ein paar nette Lernbeispiele im Netz gefunden. Nur die sind fast alle für den PIC16. Ich benötige allerdings den PIC18F2550.
    Die meisten Beispiele sind ohne große Schwierigkeiten übertragbar, allerdings versuch ich jetzt schon geraume Zeit einen Interrupt auszulösen. Ohne Erfolg.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
    Momentan hab ich folgendes in meinem Programm:
    Main:
    		goto	Interrupt
    		;goto	Polling
    		;goto	Buzzer
    		;goto	Blinklicht
    		;goto	Lauflicht
    ;	Interrupt für RA4
    Interrupt
    		movlw	b'11110000'		;PortB = Ausgang(0-3)/Eingang(4-7)
    		movwf	TRISB
    		movlw	0x00
    		movwf	PORTB
            clrf    INTCON          ; GIE aus
            bsf     INTCON, RBIE    ; RBIF kann wecken
    ; pull-up ein
            bcf     INTCON, RBIF
    intvec
    		nop
    		goto	intvec
    intvector
    		movlw	0xFF
    		movwf	PORTB
    		bcf		INTCON, INT0IF
    		retfie
    Die intcon register dürften allerdings falsch gesetzt sein, denn wenn den RB4 nach unten ziehe passiert genau garnix!
    Ich bitte um Hilfestellung...
    Danke!
    Michi
    Wien
    Meine Erfahrungen sind allerdings auch eher PIC16F...
    allerdings glaub ich, daß auch die 18F.. die Spec.Func.Register in verschiedenen Banks hat.
    Wenn es so ist, mußt du deine Init-Routinen in der richtung mal überprüfen.
    Ich werd' mir mal so ein Datenblatt anschauen, dann bin ich vielleicht schlauer.
    mfg robert
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    hum... Also bei deinem Testprogramm ist mir grad eines aufgefallen. DU löscht intcon und setzt dann RBIE, aktivierst aber den Globalen Interrupt nicht wieder. Meine bevorzugten Chip sind auch die aus der 16F-Reihe, doch glaub ich nicht, dass sie soooo anders wären, dass man den GIE nicht mehr setzten müsste, damit ein Interrupt auftritt.
    Versuch mal auch die Zeile "bsf INTCON,GIE" hineinzugeben, vielleicht hilft es . Ansonsten, beim 18F ha man ja 2 Interrupt-Vektoren, das kann auch eine Quelle für Fehler sein (falsche Priority eingestellt), aber, ka, wie das geht.
    Mobius
    €dit: Aja, ansonsten, weitere Fehlerquellen sind wie immer, Analogeingänge, Comparator, alle anderen "Module" des PICs, die mit den einzelnen Pins gemuxt sind.
    Schleswig-Holstein
    Moin Moin,
    bei dem PIC habs selbst noch nicht gemacht aber Datenblatt gelesen und da musst ja erstmal sämtliche Interrupts enable und es gibt 2 interrupt adressen für high und low priority
    banks gibts nicht mehr bei 18F.... darauf musst nicht schauen
    aber an PORTB können 3 Interrupts sein musst da noch die Channel einstellen usw da steht viel im Datenblatt zu
    wenn ich da mal weiter mache kann dir meine initialisierung mal schicken iss aber noch nich getestet versuche mich grad ersma ne runde in java damit ich für den selben Prozessor ne Software schreiben kann die dann mit USB mit dem PIC Kommunizieren kann
    MfG Daniel
    Meiner Meinung nach sollte folgendes Programm funktionieren:
    Main:
    		goto Init
    intvec
    		movf	PORTB
    		movwf	test
            btfsc	test, 1			;Led invertieren
    		goto	aus
    		goto	ein
    aus								;Led aus
    		bcf		PORTB,1
            bsf   	INTCON, GIE        	; Interupt generell erlauben
            bcf     INTCON, RBIF    	; RBIF zurücksetzen (Interrupt erneut erlauben)
    		retfie
    ein								;Led ein
    		bsf		PORTB,1
    		retfie
    ; das Hauptprogramm
    Init
    ; RB0-Interrupt einstellen
    		movlw	b'11111101'			;LED 1 = Ausgang (Rest = Eingang)
    		movwf	TRISB
            movlw	0x00
    		movwf	INTCON
    loop    goto   loop
    Leider ist der PIC anderer Meinung... [-X
    Ich werd' also weiter probieren müssen
    lg
    Michi
    Also, da die Frage, wieso das nicht geht, mich auch interessiert, hab ich dein Programm mal durch den Simulator vom MPLab gejagt. Hier sind die Fehler:
    Der Fehler liegt in dieser Zeile. Du darfst in einem Interrupt den GIE NICHT setzten, bevor du den Flag gelöscht hast, weil ansonsten sofort wieder ein Interrupt ausgelöst wird (und du wieder an den Anfang des Interrupts springst --> Unendlichschleife). Überhaupt, wieso setzt du ihn manuell? Der Befehl retfie macht das für dich automatisch .
    Ansonsten, ziehst du die Pins gegen GND zum Auslösen des Interrupts? Weil dann musst du die internen Pull-Ups des µC einschalten (oder aber die Pins exterm mit Winderständen nach Vcc ziehen). Ach, ja, nur die Pins RB 4-7 haben die Möglichkeit einen Interrupt auszulösen.
    Mobius
    P.S.: Hab das Projekt, mit dem ich es getestet habe, als zip beigefügt. Der Stimulus funktioniert nur bedingt (Toggle, also es invertiert den besagten Pin), weil ich wegen den Einschränkungen des Simulators (Weak pull-ups on ports not implemented) ein nach-GND-ziehen nicht simulieren kann.
    €dit: für alle, die die zip nicht herunterladen wollen, hier ist die src
    ;   This file is a basic template for assembly code for a PIC18F2550. Copy    *
    ;   this file into your project directory and modify or add to it as needed.  *
    ;   The PIC18FXXXX architecture allows two interrupt configurations. This     *
    ;   template code is written for priority interrupt levels and the IPEN bit   *
    ;   in the RCON register must be set to enable priority levels. If IPEN is    *
    ;   left in its default zero state, only the interrupt vector at 0x008 will   *
    ;   be used and the WREG_TEMP, BSR_TEMP and STATUS_TEMP variables will not    *
    ;   be needed.        *
    ;   Refer to the MPASM User's Guide for additional information on the         *
    ;   features of the assembler.                                                *
    ;   Refer to the PIC18Fx455/x550 Data Sheet for additional          *
    ;   information on the architecture and instruction set.                      *
    ;    Filename:        *
    ;    Date:        *
    ;    File Version:                                                            *
    ;    Author:        *
    ;    Company:        *
    	LIST P=18F2550		;directive to define processor
    	#include <P18F2550.INC>	;processor specific variable definitions
    ;Configuration bits
    ; The __CONFIG directive defines configuration data within the .ASM file.
    ; The labels following the directive are defined in the P18F2550.INC file.
    ; The PIC18FX525/X620 Data Sheet explains the functions of the
    ; configuration bits.
    	__CONFIG _CONFIG1L, _PLLDIV_1_1L & _CPUDIV_OSC1_PLL2_1L & _USBDIV_1_1L
    	__CONFIG _CONFIG1H, _FOSC_HS_1H & _FCMEM_ON_1H & _IESO_OFF_1H
    	__CONFIG _CONFIG2L, _PWRT_OFF_2L & _BOR_OFF_2L & _BORV_46_2L & _VREGEN_OFF_2L
    	__CONFIG _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H & _WDTPS_1_2H
    	__CONFIG _CONFIG3H, _MCLRE_ON_3H & _LPT1OSC_OFF_3H & _PBADEN_OFF_3H & _CCP2MX_OFF_3H
    	__CONFIG _CONFIG4L, _DEBUG_OFF_4L & _LVP_OFF_4L & _STVREN_OFF_4L
    	__CONFIG _CONFIG5L, _CP0_OFF_5L & _CP1_OFF_5L & _CP2_OFF_5L
    	__CONFIG _CONFIG5H, _CPB_OFF_5H
    	__CONFIG _CONFIG6L, _WRT0_OFF_6L & _WRT1_OFF_6L & _WRT2_OFF_6L
    	__CONFIG _CONFIG6H, _WRTB_OFF_6H & _WRTC_OFF_6H & _WRTD_OFF_6H
    	__CONFIG _CONFIG7L, _EBTR0_OFF_7L & _EBTR1_OFF_7L & _EBTR2_OFF_7L
    	__CONFIG _CONFIG7H, _EBTRB_OFF_7H & _DEVID1 & _IDLOC0
    ;Reset vector
    ; This code will start executing when a reset occurs.
    		ORG	0x0000
    		goto	Main		;go to start of main code
    ;High priority interrupt vector
    ; This code will start executing when a high priority interrupt occurs or
    ; when any interrupt occurs if interrupt priorities are not enabled.
    		ORG	0x0008
    		bra	HighInt		;go to high priority interrupt routine
    ;High priority interrupt routine
    ; The high priority interrupt code is placed here to avoid conflicting with
    ; the low priority interrupt vector.
    HighInt:
          btfsc   PORTB, 1         ;Led invertieren
          goto   aus
          goto   ein
    aus                        ;Led aus
          bcf      PORTB,1
    ;        bsf      INTCON, GIE           ; Fehler, damit löst du einen erneuten Interrupt aus.
    	  bcf INTCON,RBIF
          retfie
    ein                        ;Led ein
          bsf      PORTB,1
    	  bcf INTCON,RBIF
          retfie
    ;Start of main program
    ; The main program code is placed here.
    Init
        movlw   b'11111101'
        movwf	TRISB
    	bcf		INTCON2,RBPU		;Interne Pullups aktivieren
        clrf    INTCON				; ist das gleiche wie movlw 0x00 und anschließend movfw INTCON
        bsf     INTCON, RBIE
        bsf     INTCON, GIE
    	return
    Main:
    	call Init
    loop
    	goto   loop
    ;End of program
    		END
    Danke! Es funktioniert!!!
    Hey, jetzt funktionierts!!!
    Besten Dank und schöne Grüße!!!
    Michi
    Hier kommt die Lösung...
    Ich hab noch ein bischen Totzeit eingebaut, dammit das ein - ausschalten auch wirklich "smooth" funktioniert und einen Register für den Zustand im PortB (Das direkte auslesen des PortB funktioniert aus irgendeinem Grund nicht).
    Vielleicht steht ja jemand vor dem selben Problem, dann kann er ja den Code hier ganz gut gebrauchen...
    		CODE
    HighInt:
        goto   aus
        goto   ein
    aus                        ;Led aus
    	call totzeit			;Damit das ganze nicht so empfindlich ist :)
        bcf      PORTB,1
        bcf      test,1
        bcf INTCON,RBIF 		;Interruptflag löschen
        retfie
    ein                        ;Led ein
        bsf      test,1
        bsf      PORTB,1
        retfie
    ;Low priority interrupt routine
    ; The low priority interrupt code is placed here.
    ; This code can be removed if low priority interrupts are not used.
    LowInt:
    		movff	STATUS,STATUS_TEMP	;save STATUS register
    		movff	WREG,WREG_TEMP		;save working register
    		movff	BSR,BSR_TEMP		;save BSR register
    ;	*** low priority interrupt code goes here ***
    		movff	BSR_TEMP,BSR		;restore BSR register
    		movff	WREG_TEMP,WREG		;restore working register
    		movff	STATUS_TEMP,STATUS	;restore STATUS register
    		retfie
    ; das Hauptprogramm
    Init
        movlw   b'11111101'
        movwf   TRISB
        movlw   b'00000000'
        movwf   PORTB
        clrf    INTCON            	;ganzes INTCON löschen
        bsf     INTCON, RBIE 		;enables PortB Interrupts
        bsf     INTCON, GIE 		;global interrupt enable
       return
    totzeit
    	movlw	0xFF
    	movwf	bigcount
    bigloop
    	decfsz	bigcount
    	goto	weiterloop
    	return
    weiterloop
    	movlw	0xFF
    	movwf	smallcount
    smallloop
    	decfsz	smallcount
    	goto 	smallloop
    	goto	bigloop
    Main:
       call Init
    loop
       goto   loop
    ;	*** main code goes here ***
    ;End of program
    		END
    Schleswig-Holstein
    Moin Moin,
    arbeite nun auch mit dem 18F2550.
    Will mit dem PC bissel über USB Kommunizieren.
    Im mom klappt aber nichtmal das brennen bzw sagt er so 43 Fehler im Programm (beim ersten mal hats geklappt)
    hab eigentlich kein codeprotection drin und wenn sollte ja löschen
    hattest das problem auch mal ? benutze P18 Software und Brenner 3
    hast du externen oszillator ?
    hab quarz erst bestellt und wollte es mit dem internen testen aber das klappt nicht so recht
    hab programm geschrieben das eigentlich nur alle ports auf high setzen soll
    hast du vielleicht lust sonst dein ganzen programm mal zu posten oder mir zu schicken mit config ? bekomme bald quarze die sind bestellt (20MHz) dann werde mir auch das Sprut Beispiel mal zu Herzen nehmen
    MfG der Daniel
    Hallo GHigh,
    Ich zwar bin ein ziemlicher Neuling was Microcontroller angeht. Beschäftige mich jetzt bei einem Projekt damit zum ersten mal damit (und das gleich mit dem PIC18F2550). Ich werd dir aber helfen wo ich kann.
    Ich verwende das PICDem 2 Plus Board mit incircuit Debuger. Das kostet zwar ne ordentliche Stange Geld, aber ohne dem wär' ich vermutlich aufgeschmissen. Vorallem das Onlinedebuggen ist zum kennenlernen reinstes Gold wert!!!
    Momentan verwende ich auch noch den Standard eingestellten Oszillator (Intern) für meine Spielereien. Bald wird aber auch noch ein etwas flotterer externer dazukommen weil ich dann auch die USB Schnittstelle damit ansteuern möchte und dann das Gerät an den PC anschließen möchte. Hast du dir schon mal überlegt wie das funktionieren kann?
    Ich verwende folgende Literatur: ISBN 3-8266-0698-1
    Ist ziemlich trockenes Material und anstrengend zum lesen, aber wenn du was besseres (vielleicht sogar in Bezug auf PIC18F2550) findest bin ich sehr daran interessiert.
    Anbei findest du ein paar Demoprojekte die ich zu Übungszwecken für den PIC18F2550 entwickelt habe. Mit dem Semikolon kannst du zwischen den einzelnen Programmen wechseln.
    Es wär toll, wenn wir unsere Email-Adressen tauschen könnten und gewisse Hürden gemeinsam meistern könnten.
    Schöne Grüße,
    Michi
    PS: Schick mir einfach eine Mail auf diese Adresse:
    stroi(Klammeraffe)aon.at
