Danke für die Antwort.
Deine Video Links funktionieren nicht.
Ich habe mir aber so 3 von deiner Seite angeschaut,
aber leider kann ich mir immer noch nicht vorstellen
wie es klingt und laut es ist.
Da sind auch noch Nebengeräusche mit drin und kurze aussetzer.
Deine Bilder Sammlung habe ich durchgeblättert,
sieht Vielversprechend aus dein Bot, kompliment.
Besonders deinen Antrieb finde ich gut wie hier auf dem Bild
http://direcs.familie-knapp.de/mrs/slides/DSCF1162.JPG
Aber du hast da ja sogar noch eine Untersetztung dran.
Bin noch am grübeln, ob das bei mir mit der Kraft reichen wird,
direkt in solch grosse Räder, aber wenn dein Robbi mit der
Untersetzung so wie auf dem Video ab geht, dann hab ich weniger bedenken.
Was für ein Verhältniss ist das genau?
Aber deine Lösung der Verbindung zum Rad halte ich für
etwas "ungenau", eiert da nicht das Rad,
oder sind das nicht auch die Geräusche die man im Video hört?
Ich habe bei mir einen direkten Adapter geplant,
den ich mir auf die Arbeit drehe.
Eine Hülse, mit 5h7 Bohrung, zwei Gewindestiften/Madenschrauben
zum fixieren der abgeflachten Welle.
Der Aussendurchmesser wird ebenfalls eine Passung im 10mm Bereich,
darauf kommt ein Rillenkugellager, das mittels lagerdeckel am
Schrittmotor befestigt wird.
In der Mitte dieses Adapters ist ein 12mm Sechskant,
für die Verbindung zu den Modellbaurädern, mit 12er Aufnahme.
Am Ende des Adapters ist ein M5 Gewinde um das Rad anzuschrauben.
Der Motor wird am hinteren Teil am Chassie befestigt,
die Welle ist dann einfach (Motorlagerung nicht mitgezählt) gelagert.
Gehe davon aus das es halten wird, da der Hebelarm doch recht kurz ist.
Aber wie ist das denn genau mit Getriebe Motoren,
da wird doch nur eine Spnnung angelegt und der Motor dreht dann
so schnell wie er lustig ist, oder wird die Drehfrequenz überwacht?
Wenn nicht, dann brauch ich ja diese "Schlitzscheiben" (Gabellichtschranke?)
Das ist ja dann auch wieder mit mehr Aufwad verbunden,
oder ist der eher gering im Vergleich zu Schrittmotoren?
Nehmen wir an ich wollte ein RC car umbauen,
mit Heckantrieb, zwei angetriebene Räder ohne Diff
und normale Vorderradlenkung.
Dann haben doch die Räder/Motoren verschiedene Drehfrquenzen,
isst sowas überhaupt mit Getriebemotor möglich,
also das so genau zu machen, um verluste gering zu halten?
Zitieren
Lesezeichen
