Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: RS232 PC <=> Hardware
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Zitat Zitat von StEndres
    Spar dir den MAX. Braucht man einfach in 99% de Fälle net.
    Könnte es sein, daß man in 99% der Fälle keine Optokoppler benötigt ?
    Alleine schon wegen der Störanfälligkeit bei der Übertragung mit asymmetrischen Pegeln würde ich den MAX232 vorziehen.
    Was das 'verschwendete Geld' betrifft, der MAX232 kostet 0,35 € + 0,75 € für 5 Tantals = 1,20 €, Optokoppler liegen zwischen 0,35...1,30 € mal 4 macht 1,40... €.
    -12V schaden keinem Transistor ....
    An die Basis eines NPN-Transistors mit Emitter an GND würde ich keine -12V anlegen; die meisten sind ab -8V mausetot (UEB0 max. 5...8V).
    Was die LED in einem Optokoppler betrifft, die ist bei -5V schon hinüber.
    MfG Karl-Heinz
    A, A
    Zitat Zitat von BlackDevil
    Mir gings darum den RS232 Port zu schützen in dem ich ihn vom rest abkoppel
    Um die massen voneinander zu "trennen" wollte ich einen ferrit verwenden (Splitplane wenn das in Eagle geht)
    Aber wenn du sagt das dem RS232 nix passieren kann wenn auf der platine was passiert lass ich die opto weg und schalt den Max direkt hinten dran
    Ich hab NICHT GESAGT DASS NICHTS PASSIEREN KANN!Besonders wenn Du noch am experimentieren bist,
    kann bei angeschlossenem Stecker immer was passieren.
    [highlight=yellow:d130c40762]Es Spricht absolut nicht dagegen seinen PC / AVR zu schützen[/highlight:d130c40762]
    Besonders dann wenn dur mit höheren Spannungen (>12V) oder wechselspannungen arbeitest.
    Ist hingegen Deine Application gut gereift (von ausgereift kann man wohl Nie reden) ist diese jedoch erwägenswert.
    Allerdings die Lösung die V24 mit Vorwiderständen bzw. Z-Dioden herunter zu ziehen halte ich nicht für besonders schön.
    In Eagle gibt es in Supply2 einige GND's (GND2, GND3 ect.)
    Die sind dann zwar kein echtes GND mehr, aber wenn Du die
    Supply-Eingänge (mit invoke) darstellen lässt kannst Du GND an GND2 anschließen. Bekmmst dann halt einen Fehler oder eine Warnung beim ERC.
    Du hast dann eben GND auf der Controllerseite (ich sag mal Sekundärseite)
    und GND2 auf der V24 Seite (Primärseite) Die Massen brauchst Du dann aber nicht irgendwie verbinden, dann wärs ja keine Galvanischeentkopplung mehr.
    Die Optokoppler brauchen ja auch keine Masse vom Controller, sondern sind der Bezugspunkt der jeweiligen Anoden/Kollektoren der Optokoppler.
     AVR         PC
        \|_      \/
      GND        GND2
       AVR       PC
       \/      _ |/
      GND        GND2
    Gruss
    ich weis das du das nich so gesagt hast ^^
    Mir kam deine antwort nur so das man den optokoppler nich braucht, jetz schreibst du genau das was ich eigentlich meitne *g*
    Nun gut dann bau ich die Optos ein für die paar signale, is ja nich weiter arbeit
    Das heist dan AVR Seite : Signal -> Collector -> GND an Emmiter (GND = Spannungsversorgung)
    PC Seite: Signal -> Anode -> Kathode an GND2
    (ich verwechsel im grundsatz anode und kathode tut mir leid das muss ich noch ausbügeln)
    so ich hoffe ich habe das jetz richtig verstanden
    beim unteren muss das obere auf 5V oder?
    A, A
    Eigentlich komplett alles verwuschtelt
    NPN Transistor:
    C (Kollektor) an + Noch einen Vorwiderstend (Kollektorwiderstand) dawischen !!!
    Emitter (der mit dem Pfeil) entweder an Masse, dann Signal-Ausgang dann am Kollektor = invertierend
    oder als Schalttrans. Emitter an den Verbraucher, dann nicht invetierend.
    LED entspr. Diode: Anode an + Katode an Masse (da wo der Pfeil hin zeigt) Auch hier einen entspr. Vorwiderstand, sonst leuchtet die LED gaaaaanz hell aber auch gaaaaanz kurz!
    Gruss
    ich mach mir da morgen nochma gedanken drum
    ich verwechsel in einer tour Anode/Kathode etc. das is unglaublich
    Erm also brauch ich vorwiderstand und 5V am optokoppler?
    Ach wäre doch cool wenn du mir eine vorlage geben könntest dann recherchier ich warum das so is ... is einfacher
    Dachau
    gegen was will man die RS232 eigentlisch schützen?
    gegen netztspannung oder gegen kurzschlüsse!
    die RS232 is kurzschlussfest!
    und um nur schalter über die RS232 zu bedienen brauch ich keinen schutz
    ich klemm einen µC hinten dran. Eine Galvanische Trennung istm ir trotzdem lieber irgendwie ...
    Dachau
    die frage ist was noch am µC hängt was den PC gefärden könnte!
    wenn nur der µC mit taster und Diskplay dahinter hägt dann ist es den PC zu schützen vollig sinnlos!
    ich hab auch mein Programmieradapter mit USB versorgungspannung und schütze ihn auch nicht!
    wenn du allerdings mit triacs lampen ansteuerun willst ist es sinnvoll die Hochspannung vom µProz zu trennen!
    Hängen paar Taster und ein display hinten dran (und ein drehgeber)
    Dachte nur das eine Trennung im falle eines kurzschlusses oder so sinnvoll wäre (oder wenn die Spannungsversorgung mit dem Schaltregler nen schaden hat)
    Erde
    Im Schlimmsten Fall grillts den Max232, also was soll's? Mit den Optokoppler ist für meinen Geschmack (und Erfahrung) mit Eulen auf Spatzen geschossen (oder Kanonen nach Athen getragen, wie auch immer).
