Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: l293d strombelastung
    hallo, ich kann im datenblatt nicht die strombelastung finden.
    bezieht diese sich als summe für beide kanäle (motoren) gesamt (gesamtstrom) oder für jeden kanal(motor) einzeln?
    In dem Datenblatt, das ich hier habe (von STM) steht:
    600mA OUTPUT CURRENT CAPABILITY PER CHANNEL
    ......Die vom Hersteller erlaubte Variante wäre aber, die beiden Kanäle parallel zu packen.
    The outputs of an L293 or L293E can also be paralleled
    - in this case too channel 1 must be paralleled
    with channel 4 and channel 2 with channel 3.
    also 1 mit 4 und 2 mit 3 parallel schalten......
    ich verbinde den anschluss in1 mit in4 und den anscchluss in2 mit in3 und habe dann 1200mah?
    out 3 und out2 zusammen und out4 und out1 zusammen.
    enable1 und enable2 auch zusammen?
    ist es soweit richtig?
