- Modernes Energiemessgeraet    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: M-Unit + 25 LED´s ???
    Essen (NRW)
    hat jemand ne Idee wie man mit dem M-Unit (dem Alten)
    25 LED´s einzeln ansprechen kann?
    [fade:06cc85db00]MfG
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Dresden
    vlt. mit 74xx573 ( 8 bit Latch )? BytePort 1 als Datenbus, Ports von BytePort2 als latch-enable, ist schneller als Basic-I²C- Bus ( was auch eine Alternative wäre ).
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Essen (NRW)
    Ich kenn mich mit I2C nicht aus.
    könntest du es geanauer beschreiben?
    danke
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Dresden
    Inwieweit hast du Software von der M-Unit V1?
    Da sind, glaub ich schon Bsp. dabei.
    Kuck auch mal bei http://ccintern.dharlos.de/ rein, dietmar erklärt das ausführlicher, als ich das könnte.
    Da gibt's auch einen ASM-Treiber, der die I²C-Ausgabe beschleunigt...
    ich weiss ja nicht, wie schnell deine Ausgabe sein soll, sind die LED's "on bord" oder abgesetzt usw.
    MfG Lutz
    Essen (NRW)
    Ich hab an Software nur Basic.
    Das M-Unit hab ich bei Ebay günstig ersteigert.
    Was brauch ich denn noch als hardware?
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Dresden
    also als Software brauchst du CCBasic- eine an die m-unit angepasste Variante, z.b. http://fdos.de/ oder eben das C(onrad) - Original.
    Als Hardware eine 232- Schnittstelle als programmieradapter.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken prog_adap.jpg
    Essen (NRW)
    Ich hab das Original Basic von Conrad.
    Und das M-Unit
    Und den Programmieradapter
    Ich hab gelesen das der I2C-Bus 2 digitale Eingänge braucht:
    1 mal I2CDATA und
    1 mal I2CTAKT
    Das bedeutet das ich dann von den 16 digitalen Ports die ich vorher hatte 2 wegfallen.
    Also hab ich jetzt nur noch 14. Um aber die 25 LED´s einzeln zu schalten bauch ich 25 Digital Ports das heißt das mir jetzt noch 11 Ports fehlen. Kann man aus einen I2C-Bus 11 digital Ports machen?
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Dresden
    die rechte Hälfte vom Bild^^ entspricht dem Programmieradapter von Conrad.
    Um 24 LEDs anzusteuern, brauchst du z.b. 3 x PCF8574 (8 bit-Expander), die 25.te dann halt extra. Es gibt viele verschiedene ICs für den I²C, und mir scheint , es werden ständig mehr...
    Im Ernst: Durch die notwendige Adressierung der I²C-IC's und serielle Datenübertragung in Basic ist das ziemlich langsam und umständlich. mein Faforit ist daher dieses:
    Jeweils 8 LEDs in eine Variable, Variable manipulieren und auf Byteport 1 ausgeben, entspechenden Latchport pulsen- fertig.
    MfG Lutz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bus_mit573.jpg
    Essen (NRW)
    Jo Danke schon mal!!!
    Sind das die richtigen? (conrad.de) Artikel-Nr.: 151335 - 62
    Wie werden die LED´s angesprochen?
    Speed
    [/fade:06cc85db00]
    Dresden
    1. ja.
    zu 2: Da gibt's vieeele Möglichkeiten.
    Erstmal definieren, etwa so:
    define bus             byteport[1]
    define latchport     byteport[2]
    define latch1         port  [9]
    define latch2         port[10]
    define latch3         port[11]
    define LED25        port[16] ' bei meinem Schaltplan!!- also anpassen
    define LEDgruppe1 byte [1]
    define LEDgruppe2 byte [2]
    define LEDgruppe3 byte [3]
    define LED1           bit   [1]
    ...                                     ' hier LED2- LED23 definieren
    define LED24         bit  [24]
    jetzt kannst du die LEDs einzeln oder in 8er Gruppen ein/ausschalten -erstmal im Speicher- damit die Latches schalten, musst du den wert noch ausgeben:
    wenn LED1-8 verändert wurde,
    bus = LEDgruppe1
    pulse latch1
    genauso für die anderen gruppen;
    LED25 ist ja direkt angeschlossen, also LED25 = on für "ein" LED25 = off für "aus"
    Zum Manipulieren der LEDs ist deine Fantasie gefragt:
    a: jede LED einzeln on/off
    b: Per schiebebefehl ( Lauflicht )
    c: Tabelle vordefinieren und auslesen ( Muster)
    d: Formel ausdenken, ergebniss in LEDgruppex speichern ( zufall )
    u.s.w.
    MfG Lutz
    Werbung      12V Akku bauen
