Thema: Variablen String einer Sub übergeben
    ich hab beispielweise folgendes:
    Declare Sub rs232(byval w as string * 10)
    sub rs232(byval w as string * 10)
    print w;
    End sub
    jetzt will ich aber auch der sub nicht unbedingt immer einene String mit genau 10 Zeichen übergeben, sondern auch mal mit weniger..
    wie geht das?
    Hard, Vorarlberg
    Das ist wie bei der Dimensierung einer normalen Variablen. Einen kürzeren String einzuschreiben bzw. zu übergeben ist immer möglich.
    In Deinem Beispiel werden 10(+1) Bytes für den String im Frame-Stack beim Aufruf der SUB reserviert. Da kannst Du von einem Leer-String bis zu 10 Zeichen alles übergeben.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    hmmm nahja ok....
    Aber das geht auch nichtmal:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Declare Sub Rs232_output(byval Text As String * 10)
       Call Rs232_output( "Hallihallo")
    End
       Print Text;
    End Sub
    Kann es sein, dass man einer Sub keine String übergeben kann?! Der Compiler meckert was von "numeric parameter expected"
    Hard, Vorarlberg
    Ich habe es mit dem Compiler getestet.
    Es scheit tatsächlich so zu sein, dass Strings nur ByRef und nicht ByVal übergeben werden können.
    Sofern Du den String aber in der Unterroutine nicht veränderst, kannst Du ihn problemlos mit ByRef übergeben. Ansonsten musst Du den zu übergebenden Wert vorher in eine globale Stringvariable kopieren und diese dann im Aufruf verwenden.
    Viele Grüße
    Josef
    Wien
    Männer, das ist logo.
    wenn du schreibst
    steht dieser String natürlich im Flash und nicht im Sram. Woher soll das die SUB aber wissen ?
    Irgendwer muß das zuerst in den SRAM kopieren.
    Entweder Bascom mit "byval" in das Frame
    oder Du in eine globale
    dim str as string * nn
       str = "Dudeldei"
       Call Rs232_output(str)
    EDIT: pervers isses natürlich, wenn es zweimal kopiert wird
    declare rs... (byval string * nn)
       str = "Dudeldei"
    Dann kopierst du in die Variable und Bascom ins Frame
    mfg robert
    Mit welcher Bascom Version Arbeitet ihr.
    Diese Art der Eingabe meckert der Compiler bei mir an.
    MfG Dirk
    Hallo Dirk,
    lasse mal die String-Länge * 10 weg, also nur so:
    Declare Sub Rs232(byval W As String)
    MfG Frank
    Wien
    Schau mal, das zum Beispiel geht
    Declare Sub Show(byval Strng As String)
       Call Show( "Dudeldei")
    End
       Print Strng
    End Sub
    mfg robert
