Thema: Piepen derr Motoren nach einschalten
    Habe bemerkt das wenn ich ein einfaches Programm mit der Go Funktion starte Pipt der Motor und sonst geschieht nix, aber das piepsen klingt nicht sehr gesund hoffe ihr habt ne Idee
    greetz Illus23
    Graz (Österreich)
    Kann daran liegen das die Zahnräder nicht richtig greifen oder das irgendetwas klemmt vieleicht mal schaun ob irgendwas klemmt.
    mfg Daniel
    So habe mal alles gereinigt bissl Fett benutzt aber da klemmt nix nicht ma moter nicht am rest des Getriebes aber dabei viel mir auf das ein Simples Progrmam auch nicht so möchte wie es soll....
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    int go;
    go=1;
    	Init();
    	while(go==1){
    	BackLED(ON,OFF);
    	FrontLED(ON);
    	Msleep(1);
    	FrontLED(OFF);
    	BackLED(OFF,ON);
    	return 0;
    Das der Code und nach FrontLED(ON); macht er nichts mehr dan ist die eine hintere Lampe an die FrontLED auch aber dan müßte er Msleep(1); machen und das tut er nicht oder hängt sich dabei auf... sehr komisch find ich das habt ihr da noch ne idee?
    PS: gibts ne möglchkeit den Speicher auf Werkszustand zu flashen ?
    Also das Piepen ist, wenn du das meinst, was ich meine, normal. Ab einem bestimmten Powerwert drehen die Motoren erst, davor gibts son Piepen. Henk hier aus dem Forum hat auch schon ein Programm geschrieben, mit dem der Asuro mit dem Piepen Musik macht. Also alles in Ordnung.
    Dein Programm funktioniert genauso, wie du willst.
    Deine while Schleife wird aber immer wieder durchlaufen, also nachdem er am Ende ist, springt er wieder oben zum while. Und da ist der Programmierfehler. Am Ende der while Schleife schaltest du die LEDs aus, bzw. um. Dann springt das Programm nach oben, und schaltet sie wieder sofort ein, daher siehst du z.B. gar nicht, dass die Front LED aus geht.
    Außerdem ist eine ms Schlaf auch zu wenig, da kriegst du den Wechsel eh nicht mit.
    gruß
    Norki
    ok Danke dann mache ich fleißig weiter und nehme gleich sleep oder ne längere schleife
    Ich Präsentiere dann das Meisterwerk und/oder die neuen Bugs aber
    Braunschweig
    Sag doch einfach Msleep(1000);, dann wartet er eine Sekunde.
    Das musst du einmal am Ende der While-Schleife und dann zwischen dem LED Wechsel einbauen.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Shadow²
    ne Msleep 100 reicht mir aber mei nRobi fährt auch schon seit 2 Tagen wild lechtend durch die Gegend
    Braunschweig
    Achso. Na, dann ist ja gut
    Shadow²
