Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: STK 500 + USB + Fusebits auslesen. WIE ?
    STK 500 mit einem FT232BM (USB <=> RS232) Adapter. Der Adapter funktioniert soweit ganz gut. Auslesen sowie flashen klappt mit dem aktuellen AVRStudio 4.12.
    Wenn ich aber an die Fusebits will, kommt die uebliche Fehlermeldung, dass der ISP Teiler auf 1/4 gesetzt werden muss. Und da faengt es an zu haken.
    Der steht bei mir auf 460kHz was ja auch okay ist. Ich kann auch 120 kHz oder andere Vorgaben einstellen, geht alles.
    Wenn ich dann aber die Fuses auslesen will, z.B. ueber Auto > read fuses > start, kommt der gleiche Bloedsinn wieder.
    Siehe Screenshot.
    Unten steht dann noch die Fehlermeldung:
    Setting mode and device parameters.. OK!
    Entering programming mode.. OK!
    Serial fuse readback is not supported by this device.. FAILED!
    Leaving programming mode.. OK!
    Weiss jemand was das soll ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image2_194.jpg
