Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Kleinen Roboter bauen(erstes Projekt)
    ich bin Neuling in der Roboter-Bau-Szene und sehr interessiert.
    Als erstes Projekt möchte ich einen kleinen, selbstfahrenden Roboter bauen.
    Als Komponenten habe ich folgendes ausgesucht :
    - RN-MiniControl
    - Getriebemotor
    - Entfernungssensor
    - 4er Räderset
    - Akkupack 9,6 Volt
    Der Roboter soll, wenn er eingeschaltet wird, durch die Gegend fahren und durch den Entfernungssensor, Hindernisse entdecken und ihnen ausweichen.
    Reichen diese Komponenten oder brauche ich noch andere ? - wie z.b. eine Motoransteuerung, ISP-Programmierkabel, Ladegerät ?
    Wie schwer/leicht ist der Komponentenzusammenbau ? - aktzeptieren sich die Komponenten gegenseitig ?
    MFG
    Yuen
    Hallo Yuen, willkommen auf dem Forum.
    Lies dich mal ein bischen ein und schau dich auf unsere Wikki um. Im Prinzip reicht es was du da angegeben hast.
    Aber ich würde dir empfehlen deinen Thread im richtigen Unterforum aufzumachen. Z.B. geplante eigene Roboter. Dann ist es auch wahrscheinlicher, dass dir jemand bei deinen Fragen hilft
    mfg Hanno
    Ladegerät, Motorsteuerung und ISP Kabel habe ich auch gefunden, ich wollte nur wissen ob ich sie auch benötige ?
    Reicht ein Sensor nicht ? - Wenn ich den Sensor vorne anbringe, dann reicht das doch, denn der Robot fährt doch nur vorwärts.
    Graz (Österreich)
    wegen Sensor :
    Oft werden selbst in kleinen
    Roboter-Projekten mehrere dieser
    Sensoren genutzt da sie nur einen äußerst engen Erfassungsbereich haben.
    Ladegerät,Motorsteuerung,ISP kabel brauchst du glaub ich alles
    Ich werde es erstmal testweise mit einem Infrarotsensor versuchen, anschließend kann ich ja immernoch einen Ultraschallsensor und einen weiteren Infrarotsensor verbauen.
    Der Motor läßt sich auch direkt über RN-MiniCotrol steuern.
    Ein Aufladegerät werde ich brauchen, jedoch ein Kabel nicht oder ? - im Lieferumfang von RN-MiniControl, dürfte es doch wohl, neben der Software, auch eine passende Verbindungsmöglichkeit geben ?
    Meine neue Komponentenliste :
    - RN-MiniControl
    - PLED Display
    - Twin-Getriebemotor
    - 4er Räderset
    - Temperatursensor
    - Entfernungssensor
    - Akkupack
    - Ladegerät
    Kann ich diesen Akku für die Komponenten verwenden ?
    Der Akku wird ja an das RN-MiniControl angeschlossen und der brauch zwischen 7,2V und 18V also müsste das funktioniren.
    Verbessert mich wen etwas nicht stimmt (bin selber Anfänger und neu hier)
    Wird der Akku nur ans Control angeschlossen ? - und das Control versorgt dann die anderen Teile(Sensoren,Motor) mit Strom ?
    Ja, es gibt ja auch Ausgänge und Eingänge für Sensoren, Motoren,...
    am Board und ein Eingang für den Akku
    Graz (Österreich)
    Also ich finde beim RN-minicontrol nichts was darauf hinweist das ein Motortreiber integriert ist.
