Seite 37 von 44 ErsteErste ... 273536373839 ... LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 370 von 433
Thema: Scheinwerfersteuerung mit Sensoren
  1. #361
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Ergänzung:
    Die Ausgabe ist wie Joggele sie beschrieben hat.
    F.L.A.T.Project 0.1
    ADC-0: 0mV
    ADC-1: 313 mV
    Servo-1: 1700 µS
    Servo-2: 1700 µS
    Ich schaffe jetzt leider nicht mehr die Servos ranzuhängen, sorry.
    Möglicherweise heute spät Abends noch.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  2. #362
    Hier wie gewünscht erst mal die Datei, die im Moment bei mir im Einsatz ist. Ich hab das Hello World und die auskommentierte Gosub mal drin gelassen.
    @marvin42x
    Bei mir war die Ausgabe leider ohne Werte. Hat bei dir die Uhr getickt?
    Grüssle
    Jürgen
    PS: Lampen flackern fände ich auch gut.
    ... und vielleicht noch'n Taster zum Starten respektive anhalten?
  3. #363
    Bei mir tickt keine Uhr.
    Laut Programmtext müsste auch noch viel mehr passieren.
    Das wirkt so als würden einzelne Programmteile nicht erreicht.
    Wenn ich das richtig lese.
    Aber ich habe keine Sorge, das wird schon. Ich werde erstmal einen Servo ranhängen
    Netter Gruß
    Edit:
    Auf dem Board ist eine Resettaste, gleich neben dem Controller.
    Damit macht er einen Neustart.
    Edit 2 :
    So, der Servo läuft auf port A 2 (der dritte Anschluss, die zählen von 0 hoch)
    Auf Port A 3 zuckt er nur.
    Edit 3:
    Der Sharp auf Port A 1 geht auch. Eben getestet.
  4. #364
    Danke für die Hinweise marvin!
    Der Rest, der bei dir zwischenzeitlich funktioniert, klingt jedenfalls auch schon mal nicht schlecht.
    Grüssle
    Jürgen
  5. #365
    Wien
    Tach ! Ich leb' noch !
    Sag' hab ich das auskommentiert ??
    '$hwstack = 128
    '$swstack = 128
    '$framesize = 48
    Das wär schlimm. Das brauchen wir schon !
    mfg robert
  6. #366
    Ich leb noch:
    Fein, ich hatte Dich auch unter Nichtkaputtbar geführt.
    In meiner Version des Programms ist das nicht wegkommentiert.
    ich finde das etwas widrig, wenn Du das Programm ohne das Board schreiben musst.
    Würde es helfen wenn ich mal ne PC –Remote -Umgebung herstellen würde. Mit dem RN-Controll an Com1 ?
    Und einer Kamera, geschwenkt über RNBFRA an Com2 , TCP/IP Port 42
    Netter Gruß
  7. #367
    Wien
    *hehe* Schad', daß unsere Netz-Geschichten noch im Aufbau sind, sonst könnten wir dem Joggele sein Board übers Internet remote warten.
    Eben zumindest eine (ferngesteuerte) Kamera, damit wir ihm über die Schulter schauen können *hehe*
    Nur, wenn der Timer nicht tickt, würd' das auch nicht klappen.
    Wichtig ist auf jeden fall
    $hwstack=128
    *Lämpchen* Gut, schauen wir, wo auf dem RN-Control die Lämpchen sind. der hat ja keine PCFs.
    mfg robert
  8. #368
    Wien
    Versuch : Diese kontroll-test-versuchs-ausprobier-programm
    macht nix, außer ein Lauflicht auf den LEDS (DIP-Schalter S1 auf ON stellen, daß sie leuchten können ) wandern lassen.
    2 DO..LOOP schleifen:
    Erst OHNE TImer mit wait
    Dann Mit TIMER (ersten do.loop kommentieren)
    (Man sieht, ob der Sekundentakt in etwa stimmt)
    '  FRONT LIGHT ADJUSTMENT PROJECT  (FLAP)
    '   Test LED
    $regfile = "m32def.dat"
    $hwstack = 128
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz Joggele
    Const Tmr_c_preload = 6
    Const Srv_c_shft = 4
    $baud = 9600                                                'Baudrate für RS232
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64                       'Timer 1mS
    On Timer0 Interrupt_ticker , Nosave                         ' Timer for Timer Queue
    Dim Irptflag As Byte                                        ' Timer Interrupt occurred
    Dim Second_count As Word                                    ' one second timer
    Const Second_c_count = 1000                                 ' one sec
    Dim Lauflicht As Byte                                       ' Timer Interrupt occurred
        Ddrc = &B11111111
        Portc = 0
        Enable Timer0
        Start Timer0                                            ' timer starten
        Enable Interrupts                                       'General enable
        Lauflicht = 1
    '   TEST  OHNE   TIMER
          $asm
               lds r24, {LaufLicht}
               clc
               sbrc r24, 7
               sec
               rol r24
               sts {LaufLicht}, r24
      com r24
               !OUT portc, r24
          $end Asm
          Waitms 1000
    '   TEST  MIT TIMER
          If Irptflag = 1 Then
             Irptflag = 0                                       ' 1 mS Event
             Decr Second_count
             If Second_count = 0 Then
                Second_count = Second_c_count
                $asm
               clc
               sbrc r24, 7
               sec
               rol r24
               !OUT portc, r24
               $end Asm
             End If
          End If
    End
    ' Timer 0  interrupt
    Interrupt_ticker:
       $asm
       PUSH r22
       PUSH r23
       PUSH r24
       PUSH r25
       PUSH XL
       PUSH XH
       PUSH ZL
       PUSH ZH
       IN r24,SREG
       PUSH r24
       LDI      r24,Tmr_c_preload                               'reset precounter
       !Out     Tcnt0 , R24
       LDI      r24,1                                           'set blocker
       sts   {Irptflag}, r24
       POP r24
       !OUT SREG,r24
       POP ZH
       POP ZL
       POP XH
       POP XL
       POP r25
       POP r24
       POP r23
       POP r22
       $end Asm
    Return
    mfg robert
  9. #369
    Hüstel, ähemm,
    die Zeilen mit dem $hwstack und so hab ich auskommentiert.
    Warum?
    Darum: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=asc&start=286
    Die 3 Einträge bringen immer einen Compiler Fehler bei mir, worauf marvin meinte, es genügt, wenn ich die Werte in den Optionen eintrage.
    War das jetzt fahalsch von mir (verlegen-auf-der-Stelle-tretend)?
    Warum wird bei mir das immer als Fehler ausgewiesen?
    Grüssle
    Jürgen
  10. #370
    Wien
    Es stimmt, daß an sich die Optionen-Einstellungen auch reichen würden. Also gut.
    ABER:
    Wir haben jetzt schon zwei so mysteriöse Fehler
    Was zeigt er denn für einen Fehler an ? (die bei mir ums verrecken NICHT aufscheinen)
    mfg robert
