Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Mehr als 12V aus PC-Netzteil?
    bei Graz
    naja meine Frage steht schon in der überschrift
    MfG Moritz
    Moderator Roboter Genie
    Netzteile ham auch ne Toleranz für die Ausgangsspannung! Da kann die 12V Spannung schon mal 0,5V nach oben oder unten abweichen...genaue Werte weiß ich leider nicht.
    Ausserdem wird das auch von der Last abhängen.
    Die PC-Hardware sollte das aber aushalten, die meisten Geräte ham ja noch ihre eigenen Spannungswandler mit an Bord (Mainboard und Grafikkarte z.B.).
    P.S.: Mein Netzteil macht gerade auch Probleme, wenn ich den Strom ausschalte (Steckerleiste) und wieder einschalte läuft mein Netzteil nicht richtig an (brauche 10 Startversuche). Lass ich den Strom aber an, nachdem ich den PC heruntergefahren hab, gibt's beim nächsten anschalten keine Probleme.
    Bis vor kurzem hat das Netzteil auch komisch "Summgeräusche" gemacht...nehm an das liegt am SNT.
    Weiß da jemand was?
    am Bodensee
    hmm mehr geht auf jeden fall .. nur ka wieviel Strom du benötigst..
    aus den NT's kommt auch -12V raus .. diese kannst im bezug zu +12 V als 24V nutzen .. wie gesagt kannst nie hoch Belasten ..
    Aber wenn es nur um paar mA geht ..
    bluelight
    falls du auf die Idee kommen solltest, zwei NTs in Reihe zu Schalten, um belastbare 24V zu bekommen: is ne schlechte Idee, die Ausgangsmassen hängen am Schutzleiter, ein NT würde also über die Stromleitung kurzgeschlossen.
    Dresden
    ich bin mir nicht ganz sicher, aber glaube, das das Netzteil nur die 5V stabilisiert und die anderen Spannungen einfach mitführt. Also wenn die Referenz für 5V geändert wird, werden die anderen Spannungen im Verhältnis mit geändert.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    IdR werden +5 und +12 im gleichen Verhältnis fürs Feedback genutzt mit entsprechendem Schutz, wenn eine zu niedrig bzw zu hoch wird - damit die jeweils andere nicht zu weit wegläuft. Im einfachsten Fall werden beide über entsprechende Widerstände an den Fehlerverstärker des Schaltregler-IC geführt und die Ausgänge auf grobe Abweichungen nach oben überwacht. Die 3,3V, die mit ATX dazu gekommen sind, werden entweder mit einbezogen oder separat geregelt (in den Anfängen häufig noch linear, später dann mit speziellen Kernen, die sich über eine DC-Vormagnetisierung bewusst sättigen liessen). Je billiger das NT, desto unsauberer häufig auch die Regelung.
    Wenn mit der Frage gemeint ist, ob sich aus der 12V-Leitung mehr rausholen lässt und die anderen Ausgänge nicht benötigt werden: andere Ausgänge entstücken, Regelung angucken und verstehen!!!!!!, neuen Feedback-Zweig für ehemaligen 12V-Ausgang konstruieren, Ausgangselkos anpassen und testen. Wenn das Tastverhältnis nahe an die Grenze kommt, ist das Maximum erreicht. Die Grenze festzulegen bedarf Erfahrung und Schaltungsverstädnis, PC-NTe sind primär getaktet und daher etwas gefährlich zum Spielen.
    Also irgendwo auf der Platine ist ein Schand widerstand der über einen Spannungsmessung (meist) gegen GND den Hauptleistungstransitor abschaltet.
    Diesen musst du Finden und evtl. verkleinern, aber auf gepasst mit dem Leistungstrasitor und der Totleistung.
    Mfg Dirk
    Freiheit für alle Freilauf(ende) Dioden,
    nieder mit den Stromtieren,
    jeder soll einen Transi haben.
    Lass es lieber
    Um die Spannungen sekundärseitig zu beeinflussen, muss der Spannungsteiler am Fehlerverstärker bzw dessen sekundärseitiger Beschaltung angepasst werden, ausserdem ggf die Dioden und Elkos. Das geht natürlich nur solange gut, wie das Tastverhältnis weit genug unter Maximum bleibt bzw (bei Eintaktwandlern) der Kern nicht in die Sättigung kommt. Letzteres ist bei Gegentaktwandlern natürlich für die ausgangsseitige Speicherdrossel zu beachten, aber da die in PC-SNTen idR für alle Ausgänge zusammen ausgelegt ist während nach so einem Umbau vemutlich nur noch einer nutzbar ist, hätte ich da erstmal keine Bedenken. Bei den wenigen PC-SNTen, die tatsächlich einen Shuntwiderstand im Primärnetzteil haben (namentlich Eintaktwandler) bringt dessen Veränderung rein gar nichts im Hinblick auf die Ausgangsspannungen.
    Zumal sich das rumschrauben an Netzteilen eh nicht empfiehlt.
    Den selbst wenn man den Stecker rauszieht, ist auch den Elkos noch jede Menge Strom gespeichert. Die reichen alle mal um dir einen ordentlichen bis tötlichen Schlag zu verpassen.
    In den einschlägigen CaseModding Foren gibt es genügend berichte, dass schon so manchen Modder der Schlag getroffen hat und dieser dann erst mal GameOver war.
    Kiel
    Weiß da jemand was?
    Warscheinlich die Elkos defekt/bzw taub.
    Kauf dir leiber für 30 Euro nen neues reperatur lohnt sich da nicht meines erachtens. (Arbeitstunden Ersatzteile, gefahr das weiteres defekt ist)
