Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: LED's über mehrere Ports verteilt
    Hallo zusammen,
    ich habe folgende Situation:
    An einem ATMega8 sind insgesamt 10 LED's angeschlossen. Diese sind über alle drei Ports verteilt (PD2-PD5, PB4-PB5, PC0-PC3).
    Jetzt möchte ich über die 10 LED's ein Lauflicht programmieren. Bis jetzt löse ich das Ganze, indem ich mitzähle bei welcher LED ich gerade bin und dann die entsprechend nächste LED per |= einschalte. Das schaut aber ehrlich gesagt nicht so wirklich toll aus
    void Lauflicht1(void)
    	//schaltet das Lauflicht eine Position weiter
    	switch (zaehler)
    		case 0:
    			//->erste weiße LED ist an
    			PORTD &= 0xfb;
    			PORTD |= 0x8;
    			break;
    		case 1:
    			//->zweite weiße LED ist an
    			PORTD &= 0xf7;
    			PORTD |= 0x10;
    			break;
    		case 2:
    			//->dritte weiße LED ist an
    			PORTD &= 0xef;
    			PORTD |= 0x20;
    			break;
    		case 3:
    			//->vierte weiße LED ist an
    			PORTD &= 0xc3;
    			PORTB |= 0x10;
    			break;
    		case 4:
    			//->erste grüne LED ist an
    			PORTB &= 0xef;
    			PORTB |= 0x20;
    			break;
    		case 5:
    			//->zweite grüne LED ist an
    			PORTB &= 0xdf;
    			PORTC |= 0x1;
    			break;
    		case 6:
    			//->erste der weißen LED's ist an
    			PORTC &= 0xfe;
    			PORTC |= 0x2;
    			break;
    		case 7:
    			//->zweite der weißen LED's ist an
    			PORTC &= 0xfd;
    			PORTC |= 0x4;
    			break;
    		case 8:
    			//->dritte der weißen LED's ist an
    			PORTC &= 0xfb;
    			PORTC |= 0x8;
    			break;
    		case 9:
    			//->letzte der weißen LED's ist an->zurückgehen
    			PORTC &= 0xf0;
    			PORTC |= 0x4;
    			break;
    		case 10:
    			PORTC &= 0xfb;
    			PORTC |= 0x2;
    			break;
    		case 11:
    			PORTC &= 0xfd;
    			PORTC |= 0x1;
    			break;
    		case 12:
    			PORTC &= 0xfe;
    			PORTB |= 0x20;
    			break;
    		case 13:
    			//->zweite der grünen LED's ist an
    			PORTB &= 0xdf;
    			PORTB |= 0x10;
    			break;
    		case 14:
    			//->erste der grünen LED's ist an
    			PORTB &= 0xef;
    			PORTD |= 0x20;
    			break;
    		case 15:
    			//->vierte der weißen LED's ist an
    			PORTD &= 0xdf;
    			PORTD |= 0x10;
    			break;
    		case 16:
    			PORTD &= 0xef;
    			PORTD |= 0x8;
    			break;
    		case 17:
    			PORTD &= 0xf7;
    			PORTD |= 0x4;
    			break;
    	if (zaehler < 17)
    		zaehler++;
    	else
    		zaehler = 0;
    Den Code finde ich nicht besonders toll wenn ich ehrlich sein darf. Gibt es eine Möglichkeit das Ganze eleganter zu machen? Optimal wäre natürlich, wenn ich einfach nur mit links- bzw. rechtsshift arbeiten könnte...
    Vielen Dank im voraus schonmal fürs lesen und viele Grüße
    Wien
    Ich mach sowas, indem ich zwei Tabellen anlege:
    char cPortAddr[17] = { port1, port2,...... port17 };
    char cPinMask[17] = { 0x10, 0x20,...... 0xNN };
    Portaddr aus dem Datenblatt IO-REG, d.h. meist z.B. PORTD + 0x20
    LedAufdrehen( zaehler)
    uint* Port = cPortAddr[zaehler];
       *Port |=  cPinMask[zaehler];
    LedAbdrehen( zaehler)
       *Port &=  ~cPinMask[zaehler];
      while (1)
          sleep (x)      // oder sowas ähliches
          LedAbdrehen( zaehler);
          if (zaehler < 17)          zaehler++;
         else                             zaehler = 0;
          LedAufdrehen( zaehler);
    Verständlich ?
    mfg robert
    Gar nicht schlecht
    Hallo Robert,
    ja, dein Code ist verständlich
    Danke für den Tipp, das schaut auf jeden Fall schon sehr viel besser aus als mein Versuch.
    Viele Grüße
