- Modernes Energiemessgeraet
Seite 8 von 14 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 138
Thema: -> Minium <-
  1. #71
    Also kann ich das nehmen http://www.pixelklecks.de/pictures/at8plan.gif
    (links ind der zeichnung) das schliesse ich ans Controlerboard und ans Controlerboard schliesse ich dann den Motortreiber https://www.roboternetz.de/wissen/in...en_Ansteuerung
    und den Sensor
    wo schliesse ich den den Motor an den Motortreiber, da wo Motor eingekreist ist ? und die anderen alle ans Board ?
    mfg Jonas
  2. #72
    Biberach
    Ja du schließt die Batterie an X1-1 bzw. X1-2 an. Bei +12V schließt du Pin8 des L293d an. Alle Leitungen die zu GND führen, musst du mit X1-2 verbinden. Alle Leitungen die zu +5V führen verbindest du mit V+.
    OK, vielen Dank
    P.S.: Neue Bilder vom Fahrgestell und Controllerboard auf meiner Hp www.minium.de.tl
    mfg Jonas
  4. #74
    Zitat Zitat von coCo
    Ja und Pin8 vom Motortreiber musst dumit +UB verbinden.
    Wo ist den +UB ?
    mfg Jonas
  5. #75
    An +12V schließt du Pin8 des Motortreibers an und bei V+ kommen die 5V raus.
    Hier hast du dann was anderes geschrieben, welches stimmt den ?
    oder ist +UB und +12V das gleiche ?
    Wo schliese ich denn den Spannungsregeler an das Board an ? An V+ vom Board V+ vom Spannungsregeler ?
    mit vielen Grüßen
    mfg Jonas
  6. #76
    Biberach
    Ja +UB is die ungeregelte SPannung die direkt vom Akku kommt, also 12V oder ähnliches. Kann natürlich auch nur 9V sein.
    jup.
    OK, Vielen Dank
    Kann ich mehrere +V ans +V vom Board anschliesen ?
    mfg Jonas
  8. #78
    Juhu tolle Idee, euer Intresse weckt auch mein vor langer zeit phantasiertes Projekt zu neuem Leben, div. Teile für versuche und Prototyping sind schon bei reichelt.de bestellt, ich hatte ne ähnliche Idee:
    Eine Computermaus als Robo, als anlehnung an die erste lernende maschiene ( Maus ) welche sich durch ein Layirint kämpfte. Naja es soll ein Liniefolger werden, mal sehen wie das ganze ausgeht!
    Die maus soll dan n mal diese Chacie haben:
    das Plexizeug wird dann jeh nach aktivität rot/ gelb oder Grün funzeln.
  9. #79
    cool, coole Idee, sieht interresant aus
    mfg Jonas
  10. #80
    Ein kleiner Text zu "Vorbild" meiner Idee.
    Theseus kehrt doch wieder
    Labyrinthe, Psychen, Netzwerke, Kryptogramme: das ist, das war der andere Teil von
    Shannons Welt. Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Behaviorismus und
    Kybernetik, boten Mittel, Wege und Verfahren, sich in diesen heillos verrauschten, von
    Zufällen, Dämonen und Unwägbarkeiten durchfluteten Systemen und Höhlengängen
    rational und erfolgreich zu bewegen. Wenig Vertrauen brachte er dabei der Intelligenz
    des Menschen entgegen, einfach deswegen, weil er, was Wahrnehmungsschwellen,
    Verarbeitungskapazitäten und Übertragungsgeschwindigkeiten angeht, der Denk-,
    Arbeits- und Rechenleistung von Maschinen hoffnungslos unterlegen ist.
    Dass er zudem ein leidenschaftlicher und unsäglicher Spieler war, der wie ein kleines
    Kind mit Spiel- und Setzkästen herumhantierte, diese Medien zur Lösung logischer
    Probleme verwendete, lehren uns wiederum zwei
    kleinere Arbeiten. Die eine präsentiert einen lernenden
    Automaten. Sie gilt als eine der ersten kybernetischen
    Maschinen, die nicht bloß Gedankenexperiment
    geblieben, sondern auch gebaut worden ist. Unter dem
    Titel „Shannons Maus“ ist sie in die Geschichte
    eingegangen. Vorgeführt wurde dieser Apparat
    erstmals der staunenden Kybernetiker-Gemeinde (von Foerster, McCulloch, Bigelow
    ...) Anfang der 50er Jahre auf eine jener berühmten Kybernetikerkonferenzen, die die
    Josiah Macy Jr. Foundation organisiert hatten. Sie demonstriert, wie das
    Labyrinthproblem maschinell, also ohne Zutun des Menschen, gelöst werden kann.
    Ausgelegt ist das Labyrinth mit 25 Quadraten. Zwischenwände können vom
    Experimentator beliebig herausgenommen und verändert werden. Der motorisierte
    Sucher, dem Shannon die Form einer Maus gab, wird von einem Sensor gesteuert oder
    von einem unter dem Labyrinthboden geführten Magneten. In Anlehnung an den
    Mythos der Griechen nannte Shannon die Maus „Theseus“. Tastend bewegt sie sich
    von Feld zu Feld. Kann das nächste Feld betreten werden, wird die Richtung
    gespeichert; hält eine Wand dagegen die Maus auf, versucht sie es in eine andere
    Richtung. Durch Trial and Error findet die Maus schließlich autonom das Ziel. Das
    kann sie, weil in ihr eine Entscheidungsfunktion eingebaut ist, die auf zwei Strategien
    fußt: einer Steuer- und einer Zielstrategie. Immer folgt die Maus den gespeicherten
    Richtungen und findet das Ziel, gleich wo man sie auch in das Labyrinth hineinsetzt.
    Platziert man sie an eine von ihr noch nicht betretene Stelle oder verändert etwas am
    Labyrinth, wendet sie wieder den Suchalgorithmus an und durchläuft die Route nach
    der gespeicherten Information. Schaltet man die Relais aus, hat die Maus alles, was sie
    wusste, wieder vergessen. Im Gegensatz zum Wunderblock Freuds, der alles der
    Datensenke des Unbewussten zuführt, oder zu kollektiven Psychen, die, von
    Staatswegen gezwungen werden, das Vergangene immer wieder anders und neu zu
    durchleben, herrscht dort nach dem Stopp der Energiezufuhr wirklich tabula rasa.
    Damit die Maus aber nicht in eine Endlosschleife gerät und das Ziel dadurch verfehlt,
    haben österreichische Forscher sie später mit einem Ariadnefaden ausgestattet.
    Sie fügten ihr einen
    weiteren zwei Bit-Speicher zu, der vier weitere Möglichkeiten enthält. Dadurch wird
    ihr das schier endlose Herumirren im Labyrinth erspart. Sie merkt sich nicht nur die
    Route, sie findet auch zum Eingang wieder zurück. Anders als im Heldenmythos oder
    in Spencer-Browns Laws of Forms muss Ariadne keineswegs verzagen und um ihren
    Geliebten bangen.Weder
    muss sie über seine Abwesenheit in Depression verfallen noch muss sie sich erhängen.
    Der Faden reißt nie, Theseus kommt stets wieder. Weil ein Schrittzähler einen Faden
    durch das Labyrinth legt, ist ein Out of control von vornherein ausgeschlossen. Und
    auch der menschliche Beobachter, der hinzukommt und seine Entscheidungen den
    Entscheidungen der Maus aufoktroyiert (Reentry), wird arbeitslos. Diese Kybernetik,
    die anders als der Metabiologismus des Systemkonstruktivismus sich nicht leichtfertig
    aller Kontrollmöglichkeiten beraubt, schafft es, der Postmoderne, dem
    Dekonstruktivismus und anderen Verunsicherungsstrategien den Stinkefinger zu
    zeigen. Während die künstliche Intelligenz die platonische Höhle verlässt, bleibt dem
    systemtheoretischen Beobachter nur die Option: sich einen möglichst guten
    Beobachtungsplatz im Labyrinth suchen, um andere Ratten zu beobachten, wie sie die
    an die Höhlenwände projizierten Bilder beobachten.
