Seite 9 von 14 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 138
Thema: -> Minium <-
  1. #81
    Ok, kannst ja mal ein neuen Thread aufmachen über deinen Robby in Vorstellung, Planung zu Roboter
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  2. #82
    ich kann nur 12 Pins anschliesen (auf der rechten seite des Atmega 8 ) welche brauche ich für den Sensor ? Und welche kann ich weglassen ? coCo hat mir schon gesagt welche, aber ich finde sie nicht auf dem Schaltplan, könntest du mir sagen welche das sind ?
    Vielen Dank
    mfg Jonas
  3. #83
    wo ist den der GND und wo der Digitalanschluss beim Atmega8 ?
    mfg Jonas
  4. #84
    Biberach
    GND -> Minuspol von der Batterie
    Digitalanschluss -> jeder beliebige Pin am Controller, der noch nicht belegt ist
    VCC -> An den Spannungsregler Ausgang anschließen (V+)
  5. #85
    Schau mal ins Datenblat, da stehen alle Pinbelegungen drin.
  6. #86
    Ok, vielen Dank, coCo
    Spannungsregeler funktioniert wunderbar, LED leuchtet wenn Stromm am Spannungsregeler ist
    mfg Jonas
  7. #87
    So, jetzt bau ich den Motortreiber ( https://www.roboternetz.de/wissen/in...ueckel293d.gif )
    Und habe auch gleich wieder Fragen:
    Was schließe ich an Pin 1,2,7,15,10,9, ich glaube das muss ich irgendwie ans Controllerboard anschließen aber wo dran an welchen Pin oder wo *keineAhnung* ?
    Pin 3,6 und 14,11, an die schließe ich doch die Motoren, oder ?
    Und wo schließe ich Minus und wo Plus (von den Motoren) dann an ?
    Und bei Pin 4,5,12,13 steht AND was ist das oder soll das GND heißen ?
    Viele Grüße und vielen Dank
    mfg Jonas
  8. #88
    Biberach
    DIe Polung der Motoren is egal, weil du das nachher mit deinem Programm umpolen kannst.
    Die Eingänge legen die Drehrichtung der Motoren fest. Die kannst du einfach an irgendeinen Pin deines Controllers, der noch nicht belegt is, anschließen. Mit Enable kannst du per PWM die Geschwindigkeit regeln. Das solltest du zu den Pins OC1A bzw. OC1B anschließen.
    Pin4,5,12,13 werden mit GND verbunden.
    OK, vielen Dank,
    wenn ich jetzt den Motortreiber an den Spannungsregeler anschliese, und die Motoren angeschlossen sind, geben die dann schon gas, oder drehen sich die Motoren erst wenn ich den Controller programmiert habe ?
    mfg Jonas
  10. #90
    Biberach
    Musst deinen Controller erst programmieren.
