Thema: ICprog-AVR 2.0 mit Code Vision AVR betreiben
    Graz-Seiersberg
    Kann mir irgendwer weiterhelfen:
    Habe mir den ICprog-AVR 2.0 bei In-Circuit (www.ic-board.de) gekauft
    Kann über AVR Studio --> AVRprog programmieren. Jedoch ist bei AVRprog kein ATmega169 unter Device anzufinden.
    Deswegen wollte ich es mit CodeVision AVR probieren und habe bei den Programmer Einstellungen Atmel AVRprog (AVR910) eingestellt
    Leider funktioniert das nicht
    Vielleicht hat jemand das gleiche Problem oder hat es schon gelöst?!?
    Hallo Hannes,
    ich habe zwar einen mySmartUSB aber der müsste so ziemlich das gleiche sein wie dein ICprog, ich benutze viel die DEMO vom myAVR Workpad um aktuelle Controller zu proggen und schau mal ob dir die Beschreibung von mySmartUSB weiter hilft. Da steht weiter hinten was zu CodeVision drin...
    http://www.myavr.de/download/myAVR_WorkpadPLUS_Demo.exe
    http://www.myavr.de/download/techb_mysmartusb.pdf
    ich hoffe das hilft
    cu BT
    Graz-Seiersberg
    Danke für deine Antwort
    Habe in der my smart USB pdf nachgelesen und auch die Beschreibung für CodeVision was gefunden.
    Nur leider kann ich bei mir bei der Programmer Einstellung die Baud Rate nicht einstellen
