Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 4007 UBP
    4007 UBP
    ich wollte einen Versuch zum Spannungsverlauf machen. Der Kondensator dient dazu den Vorgang zu verlangsamen. Dafür habe ich einen
    TC 4007 UBP gekauft. Da dieser auch FET´s hat, wo Source und Substrat nicht verbunden sind kann man Kriechströme über GND aufgrund von Spannunsteilern verhindern.
    Mein Problem ist jetzt, dass wenn ich den IC in die Fassung setzte die Lampe nicht mehr voll aufleuchtet. Außerdem geht die Spannung am ADC Pin (mit Multimeter ohne µC gemessen) nicht unter ca. 3,7V (trotz Pulldown).
    Ich habe versuchsweise auch die Polarität an Pin 4 und 2 getauscht und das selbe Spielchen auch mit den N-Kanal FET´s gemacht - nutzt aber nicht´s.
    Und das wiederum mit drei IC´s. Jemand ne Idee?
    Danke,
    The Man
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken messen_597.jpg
    Weissensberg / Bodensee
    Werd zwar aus Deinen Plan nicht so ganz schlau da die Dimensionierung und Verbindungspunke fehlen und ich raten muss wo eine Verbindung ist und wo nicht.
    Vermute aber das die Spannung über die interne Schutzdioden des Gateanschlusses abgeleitet wird da ja pin 14 an einem negativeren Potential als pin3 zu liegen scheint.
    Wirf mal einen Blick ind Datenblatt, das Teil ist ja mitglird der CMOS Logikfamilie und kan nur wenig Strom verkraften (glaub so 10mA).
