- UNI-T-Messgeraete    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: LEGO als Basis für einen Roboter
    Wehrheim
    ich bin gerade dabei einen Roboter zu planen. Ich hab das Buch Insectronics und bin auf einen Hexapod gestossen.
    Da ich Elektroniker/Programmierer bin und Mechanik gerne meide, möchte ich die mechanischen Komponenten in LEGO aufbauen, da man hier gut experimentieren kann und Fehler bei der Planung leicht beheben kann.
    Die Steuerung werde ich über RN Boards machen und nach lesen einiger
    Threads Schrittmotoren für die Bewegungen nehmen (Die LEGO Motoren sind mir zu teuer).
    Somit entsteht ein Gebilde das ais LEGO und externen Komponenten besteht.
    Wenn das ganze Funktioniert, würde ich die LEGO Komponenten dann durch Metallische Konstruktionen ersetzen wollen. Hierzu muss ich mir dann einen Feinmechaniker um die Ecke suchen der sowas mitmacht
    Was ist eure Meinung dazu?
    Uwe
    Kapituliere niemals vor einem Problem
    Nähe Mainz
    wenn du größtenteils nicht einfache sondern LEGO-Technik Elemente verwendest sollte es gehen.
    Und wenn du schon LEGO hast würde ich es erstmal, wenn möglich, ohne Elektronik ausprobieren.
    jon
    Wehrheim
    Hallo Jon,
    ich hab massenweise LEGO Technik und auch das RIS (Robotic invention system). Mit den vorhanden Möglichkeiten (3 * Motor und 3 Sensor) kommt man allerdings nicht weit. Deshalb möchte ich eine andere Steuerung einsetzen. Auch weil die LEGO Orginal Elektronikteile sch.... Teuer sind.
    Da ich schon einige mechanische Entwürfe gemacht habe, möchte ich gerne darauf aufbauen.
    Uwe
    Nähe Mainz
    Mach das.
    Ich bin schon gespannt, was da raus kommt.
    Ich habe auch viel mit Lego gebaut und weiß jetzt nicht wohin damit und einfach so verschenken will ich es nicht (bestimm ein Wert um 1500€)
    jon
    ch habe auch viel mit Lego gebaut und weiß jetzt nicht wohin damit und einfach so verschenken will ich es nicht (bestimm ein Wert um 1500€)...
    es gibt viele arme kinder......
    DD
    Heb's noch bissl' auf...zumindest mir konnte es auch mit einem Alter >14 viele gute Dienste erweisen
    [ https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...highlight=lego ]
    BTT!
    MK
    Nähe Mainz
    Ich habe halt nur "einfaches" LEGO, also nur die Bausteine und kein LEGO-Technick.
    jon
    Ich hatte mein erstes Modell auch mit Lego gebaut, einfach mal um zu sehen, wie es mit der Mechanik funzt, hatte mir dafür sogar ne Kiste voll Lego bei Ebay ersteigert, weil mein altes Lego-Technik mein Bruder nicht mehr rausrücken wollte .
    Schau mal hier, Anregungen gibts ne Menge:
    http://images.google.de/images?sourc...go&sa=N&tab=wi
    Nähe Mainz
    Dazu fehlt mir wohl etwas Mechanik
    PS: Mein erstes Model, war nur das Bein
