- HEMS Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Ethernet-Interface für AVR
    Also ich wollte mal fragen ob es eine (simple) Möglichkeit gibt einen Microcontroller mit einer Ethernet Schnitstelle auszurüsten(geht sowas auch ohne sich irgendwelcher Netzwerkkarten zu Bedinen)
    Wehrheim
    Hi Philip,
    gibt das schon fertig.
    http://www.beck-ipc.com/ipc/index.asp?sp=de
    Ist zwar nicht RN Kompatibel aber "he" alles drin für ein paar euronen.
    Und gut dokumentiert ist die Geschchte auch.
    Uwe
    Kapituliere niemals vor einem Problem
    Danke für die Antwort aber es ist nicht so meine Preisklasse.
    Ich bin aber mal auf diese Seite gestossen : http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/IgorPlug-UDP%20(AVR)_eng.htm
    Vieleich könnte ja ein ASM-Experte diesen Code so anpassen das man eine Art RS232 zu Ethernetinterface bekommt oder eine Asm Bascom "Net Send" Routine
    Großbardorf
    Schau mal auf www.mikrocontroller.net. Dort gibts im shop eine Platine, auf der ein ENC28J60 drauf ist. Das ist ein Ethernet-Controller, der von µC-Seite aus per SPI gesteuert wird. Auf der Seite gibts im Forum auch genügend Code (allerdings in C) für die Ansteuerung dieses chips.
    Südpfalz
    oder der x-port von ich glaub lantronic
    Tip am Rande ... Chips kosten Cent .
    Den zu Programieren Stunden und Geld.
    Sogesehen betrache ich den Text :
    <Vieleich könnte ja ein ASM-Experte diesen Code so anpassen das man eine Art RS232 zu Ethernetinterface bekommt oder eine Asm Bascom "Net Send" Routine>
    sehr unverschämt.
    Gento
    Deshalb sagte(schrieb) ich ja auch vieleicht hätte ja sein können das es einen "ASM-Spezi" interessiert
    Weilburg
    Wenn bei dir noch eine passende PC-Netzwerkkarte herum liegt und du keine Angst vor dem löten hast:
    http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/webserver
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Du kannst auch mal bei dem hersteller von Bascom vorbei schaun. der hat so ein interface im vertrieb. und ne easy Bascom anleitung und programm gibts dort auch noch.
    http://elmicro.com/de/easytcpip.html findest du infos drüber
    cu arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
