Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: 5V PWM -> 0..12V Gleichspannung
    Habe ich nicht gemacht und es hat trotzdem funktioniert.
    Hallo Starchild,
    der Beitrag ist ja ewig alt. Nichts desto trotz, ich habe genau das gleiche Problem.
    Könntest du C1 und T1 definieren? Als IC1 hab ich einen LM358N zur Hand.
    Oder jemand anderer der mir helfen kann?
    youfyouk
    Wie wäre es mit einem Tiefsetzsteller?
    Ein FET (durch Freilaufdiode sichern!), eine Spule und ein Kondensator genügen dann völlig.
    Geändert von White_Fox (18.10.2013 um 18:42 Uhr)
    Hmm, habe schon versucht mit RC-Tiefpass das PWM-Signal zu glätten, nachteile sind Konsensator zu groß (1µF), Widerstand 1,5MOhm = Fg=1Hz
    keine schöne Lösung, Ladezeiten vom Kondensator zu lang. U~4,..V
    Dann auf 12V mit OP, Hab das mal auf einem Breadboard getestet.
    Kannst du mir dein Ansatz etwas genauer schildern bitte.
    youfyouk
    NICHT das PWM-signal glätten, sondern nutzen.
    Du "zerhackst" mit deinem PWM-Signal die 12V Eingangsspannung mit einen FET. Mit der zerhackten Spannung (eigt eher mit dem Strom) lädst du eine Spule auf.
    Am Ende brauchst du noch einen Kondensator zur Glättung. Vergiss die Freilaufdiode nicht.
    Wenn du jetzt noch die Ausgangsspannug auswertest hast du dir einen Schaltregler gebaut.
    Das mit dem Tiefpass würde aber auch gehen, wenn du Kondensator und Ladewiderstand richtig auf deine Frequenz abstimmen würdest.
    Geändert von White_Fox (19.10.2013 um 13:08 Uhr)
    Hallo Weißer Fuchs,
    danke für die Hilfe, aber ich muss gestehen ich verstehe nur Bahnhof.
    Das eigentliche Problem ist http://bascom-forum.de/showthread.ph...2278#post42278 hier beschrieben.
    youfyouk
    So meinte ich das:
    Anhang 26587
    Beachte bitte, dass du deinen Controllerpin nicht einfach an den FET hängen kannst. Du mußt auch nicht unbedingt einen J-FET nehmen, sondern da kann eigt alles was elektronisch schalten kann rein. ;uß halt nur entsprechend beschaltet werden...
    acha, und wie definiere ich L1 und C1?
    Warum nicht?
    Weil deine 5V nicht reichen, um den FET durchzuschalten, außerdem brauchst du noch einen Gate-Ableitwiderstand.
    Es sei denn, du willst dass der FET autonom agiert sobald irgendein Handy in der Nähe ne SMS sendet..
    Verschiedene Schaltungstechniken findest du hier:
    http://www.ledstyles.de/fpost222969.html#post222969
    Und bezüglich der Spule: Da lasse ich dich mal ran.
    Wenn du die Funktion der Schaltung verstehst solltest du zumindest eine ungefähre Ahnung haben wie du die Spule berechnest...
