Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 60
Thema: Mosfet direkt an AVR betreiben und 10A mit PWM schalten
  1. #21
    Nen Buffer-IC hat normalerweise ähnlich starke Ausgangstreiber wie ein AVR... also nicht so gut.
  2. #22
    @d.andres
    das mit dem BTS 432 ist eine gute Idee kannst du mir noch sagen wie ich den genau anschliessen muss, er ist zwar einiges teurer aber dafür auch kompakter. wäre sehr nett wenn du mir noch eine Zeichnung machen könntest wie ich den anschliessen muss
    gruss flosto
  3. #23
    Neu Wulmstorf
    Pin 1 - Masse
    Pin 2 - Logikeingang, mit Ausgang vom AVR verbinden
    Pin 3 - Lastspannung (Deine 14 Volt Motorbetriebsspannung)
    Pin 4 - Statusausgang, mit Eingang vom AVR verbinden (optional)
    Pin 5 - Lastausgang. Hier wird der Pluspol vom Motor angeschlossen
    Der Minuspol vom Motor geht an Masse.
    Wenn der Logikeingang (Pin 2) "1" (High) ist, wird der Motor eingeschaltet, ist der Eingang "0" wird der Motor ausgeschaltet.
    PWM ist mit diesem Baustein bis 5KHz möglich.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bts432.gif
  4. #24
    danke d.andres
    jetzt noch eine frage zu dem PWM signal be bascom, was muss ich einstellen das ich ein 5KHz signal bekomme?
    flosto
  5. #25
    Neu Wulmstorf
    Schau Dir mein Beispielprogramm an.
    Jimmy
    edit:
    Im Programm ist die PWM Frequenz falsch berechnet, nämlich doppelt so hoch. Die PWM Frequenz ist Prozessortakt / Prescaler / (2*2^Auflösung).
  6. #26
    Neu Wulmstorf
  7. #27
    Zitat Zitat von d.andres
    Also ich nehme für sowas einen logikkompatiblen Highside-Switch, z.B. BTS432. Die Teile gibt es auch als Lowside-Switch, also Masseschaltend und bis ich glaube 40 A. PWM geht mit dem BTS432 bis 5 KHz, Ich habe ihn in einer elektrischen Heizungsregelung mit 3.5 KHz laufen. bei 5A ohne Kühlkörper, tadellos!
    BTS432 klingt interessant. Frage: Wie kommst du auf die 5 Khz Grenze, im Datenblatt fand ich das nicht?
  8. #28
    Neu Wulmstorf
    Auf Seite 3 des Datenblattes stehen die Turn-On-Time (160 us) und die Turn-OFF-Time (10...80 us). Wenn ich die beiden addiere komme ich auf typ. 205 us, also 0,2 ms. Das sind 5 KHz.
  9. #29
    Das hat was für sich
  10. #30
    Hast Du auch einmal ausprobiert wie groß der Steuerbereich dabei ist? Wie groß ist beispielsweise die minimale Einschaltdauer (und die minimale Ausschschaltdauer)?
    Bei einer Periodendauer von 200µs müßte man ja für 10% Last nach 20µs wieder abschalten können.
