Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schaltung für 5Anschluss-Motor
    Wie unter Schrittmotoren nachzulesen, ist ein 5-Anschlussmotor nur unipolar, dh nicht mit L297/298 ansteuerbar. Kann mir bitte irgendwer erklären welche Bauteile ich jetzt verwenden soll bzw welche Schaltung, oda soll ich mir nen anderen Motor besorgen? der den ich jetzt hab war eh geschenkt.
    thx
    Düsseldorf
    Kommt drauf an wo deine Prioritäten liegen und was schopn vorhanden ist.
    Wenn du noch keinen Treiber hast und unbedingt diesen Stepper ans laufen bekommen willst dann baust du dir die passende Stufe (Is nicht schwer sondern nur etwas anders)
    Ansonsten würde ich empfehlen einen Stepper zu kaufen der in seiner Beschaltung gängiger ist.
    Also Bi- bzw. Unipolar.
    Der Handel ist ja voll davon.
    Ratber
    TT,KA
    Hi
    Die Steuerung ist eigentlich nicht schwieriger als bei einem bipolaren Motor.
    Die Idee: Gemeinsamer Anschluss auf + legen, einzelne Stränge an Collectoren von npn-Transistoren oder FETs, Emitter auf GND und die Basen (pl. von Basis) über Widerstände z.B. an einen µController (z.B. PIC16F84). Die eigentliche Steuerung übernimmt dann der PIC.
    Wichtig: Freilaufdioden für die Transistoren nicht vergessen (Induktionsspannungen...)
    Andere Möglichkeit: nimm einen Dezimalzähler 4017 -> geht dann halt nur in 1 Richtung (hab ich schon ausprobiert: funktioniert!)
    2.Andere Möglichkeit: ein Up-/Down-Counter (und diverse andere ICs -> mehr als ein PIC ^^)
    Das ist vergleichsweise günstig zur bipolaren Ansteuerung (L298+297 = 5,70€ !!!), je nach Preis der Transistoren/FETs.
    Viel Spaß beim Ausprobieren
    Mfg
    BMS
    hier ist mal wieder die fehlende Information schuld an Verwirrung und Tappen im Dunkeln.
    Unipolare Motoren haben 6 Anschlußleitungen.
    Mit fünf Anschlußleitungen können also nur 5Phasen Motoren in Sternschaltung gemeint sein.
    Dafür braucht man schon mal 5 Halbbrücken und die entsprechende Ansteuerung.Da muß schon eine Kleinigkeit programmiert werden.Wenn Du nicht fit bist, würde ich zu bipolaren oder - wenn keine großen Leistungen benötigt werden- unipolaren Motoren raten. Unipolare Motoren sind besonders einfach anzusteuern.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    TT,KA
    Hi
    Und was meinst du dazu
    Es kann (und wird) sehr wohl ein unipolarer Schrittmotor sein.
    Mfg
    BMS
    Düsseldorf
    Wie kommst du darauf ?
    Nimm einen Unipolaren und schliesse beide Mittenanzapfungen zusammen dann hast du das was Ernst da hat.
    Diese Modelle sind nicht unüblich.
    Edit:
    BMS hats auch schon gesagt.
    Ratber
    Thx für die ganzen Vorschläge, hab mir in der Schule nen anderen Motor gecheckt.
    Die Anschlussbilder im Wiki unter Schrittmotoren könnten auch helfen.
    Schade wenn wir es nicht mehr erfahren sollten was für ein Motor es war.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...l.C3.BCssen.3F
    okay,okay es kann auch ein unipolarer sein.
    Ich habe bisher nur unipolare mit 6 bzw. 8 Leitungen(uni/bipol) gesehen.
    Benno
    wenn es nun also ein unipolarer Motor ist, kann die Ansteuerung doch ganz einfach über 4 Transistoren erfolgen.
    (wie von BMS schon beschrieben)
    Benno
