Seite 10 von 13 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 127
Thema: KiCad - Layout/Schaltplan-CAD (kostenlos)
  1. #91
    Pforzheim
    Habe hier mal die "RCL" von Eagle als Beispiel konvertiert. Das Einzige, was nicht unterstütz wird ist der 3D-Viewer.
    • Dateityp: zip rcl.zip (62,9 KB, 29x aufgerufen)
  2. #92
    Köln
    Also ich finde, dass die RCL-Lib ein gutes Beispiel dafür ist, wo ein wichtiger Unterschied zwischen Eagle und KiCad zu finden ist.
    Wenn ich mir die Komponenten-Lib in KiCad anschaue, dann sehe ich wahnsinnig viele Einträge für Widerstände, Kondis, Spulen als Schaltplansymbole. Aber wirklich unterscheiden tun sich die einzelnen Symbole nicht von einander. Das kommt daher, das in Eagle für jede Bauform ein Schaltplansymbol erstellt wird. KiCad braucht das nicht. Da gibt es ein Symbol für einen Widerstand und dem ordnet man später eine Bauform zu. Das macht das Zeichnen des Plans wesentlich komfortabler!
    Übrigens: Ich habe nochmal den FAQ- Bereich ergänzt. Bislang halte ich mich noch bei der Schaltplanerstellung auf und arbeite mich immer weiter in Richtung Platinenlayout vor.
    Hier der Link: KiCad- Forum
    Grunz, Gru..., Gruß, Timo
  3. #93
    Köln
    Ein neuer KiCad-Release-Kandidat steht zum Download bereit!
    Hier der dazu gehörende Beitrag:
    http://www.diearmesau.de/phpBB2/viewtopic.php?t=21
  4. #94
    Die Übersetzung gefällt mir. "Füge Power hinzu". Das hat was.
    Die Farben lassen sich nicht verändern. Probiere es, dann weißt du, was ich meine.
  5. #95
    Köln
    Wie meinst Du das mit den Farben?
  6. #96
    ->Extras ->Farben -> Farbe anklicken -> Farbe anklicken -> Vergleichen.
  7. #97
    Köln
    Komisch, bei mir geht das prima! Im Eeschema und beim Pcbnew
    Ich klicke die Farbe an und die Linie ändert sich. Ich habe als Beispiel die "Elektr. Verbindung" (EeSchema) und "Lötseite" (Pcbnew) ausprobiert.
  8. #98
    L293 für Kicad
    Hallöchen,
    allen zunächst ein gutes neues Jahr!!
    Suche den L293 als Symbol für das KiCad.
    Ist dieses Bauteil bereits in einer Bibliothek?
    Gleichzeitig nochmal die Frage, ob schon mal jemand die Daten aus KiCad für eine Outlinefräse genutzt hat und wenn ja wie?
    Möchte im Idealfall die Fräsdaten im HPGL-Format haben um direkt eine kleine Fräse damit anzusteuern.
    Grüßchen Wolfgang
  9. #99
    Nähe Mainz
    Den L293 gibt es, soweit ich weiß noch nicht in einer Bibliothek. Ich habe in zumindest noch nicht gefunden/gesehen.
    Musst du dir selbst machen.
    (Wenn du ihn hast, stell ihn mal ins Netz)
    jon
    www.roboterfreak.de
  10. #100
    l293 als Symbol
    Habe den L293 inzwischen mit dem Generator im Netz erzeugt. Geht ja wirklich extrem schnell und einfach!
    Bin jetzt gerade dabei eine kleine Schaltung mit KiCAD zu erzeugen, wobei folgende Fragen aufgetaucht sind:
    1. Gibt es eine Möglichkeit Gatter in einem IC im Layout zu ändern und diese dann im Schaltplan aktualisieren zu lassen wie das in anderen Systemen möglich ist?
    2. Wie kann man im Schaltplan ein Symbol verschieben wobei die Verbindungen dynamisch mitgezogen werden?
    3. Wie kann ich im Schaltplan bei einem 74HC86 das VCC-Potential an den Pin 14 anzulegen? Habe zwei Potentiale eingefügt (VSS und VCC) und sie mit einer kurzen Linie verbunden, wobei dann im Layout trotzdem der Pin 14 nicht mit VSS (VCC) verbunden ist.
    Grüßchen Wolfgang
