Thema: Mega32-Einstieg Teileset- Fragen zum schaltplan usw.
    Ich habe mir vor kurzem das Mega32-Einstieg Teileset von Robotikhardware bestellt und bin nun am zusammenlöten nach dem Schaltplan.
    Meine erste Frage dazu ist, wozu gehört dieser kleine Ausschnitt an dem "IC9P" steht(unter dem Controler)? und wo ist bei einer Wannenbuchse pin1 und wie zählt man dann weiter? Am Mega32 am pin 3 steht auch etwas was mir nichts sagt, ist das wichtig? Weiß einer ob auf dem mitgelieferten Chip so ein Bootloader drauf ist , damit ich ihn über die RS232 Schnitstelle programieren kann oder muss ich mir noch ein ISP Kabel besorgen? Und wenn ihr euch schon die Mühe macht diese ganzen Fragen zu bantworten, erstmal DANKE und wäre es nett wenn ihr evtl. sonst noch welche Tipps die man beachten sollte dazu gebt.
    Ps.: Hab mir das Einstiegs set einsteigerfreundlicher vorgestellt..wenigstens mit einer kleinen Erklärung ^^
    MFG netzwerg
    - Das IC9 ist ein Pegelkonverter, der für die Kommunikation mit einem PC zuständig ist. Er passt die unterschiedlichen Signale von PC und Microcontroller an.
    - Beim Vergleich mit dem Plan ist bei der Wannenbuchse oben links 1 (darunter 3,5,7,9), bei Draufsicht auf die Steckseite und der Kerbe links.
    - Der Pin3 hate für die ersten Test keinerlei nähere Bedeutung und braucht nicht beschaltet werden.
    - Auf dem MC wird schätzungsweise kein Bootloader drauf sein
    - Du wirst daher nicht über RS232 programmieren können
    - Zum Programmieren brauchst Du dann ein ISP-Adapter, der dann das Programm über die ISP-Wannenbuchse überträgt.
    Ergänzend würde ich auch nochmals diesen Artikel in dem Zusammenhang empfehlen:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    Vielen Dank erstmal,
    Den Pegelkonverter wo schließe ich den denn an?
    Auf dem Bild erkenne ich schwar ne 15,16 soll man den an den Pinnen 15,16 am MAX232 anschließen ? oder wo kommt der zwischen ?
    MFG
    Pin 15 vom MC kommt an Pin11 von IC9
    Pin 14 vom MC kommt an Pin12 von IC9
