Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: mein Solar-Asuro - fertig !
    Whv
    Hi. nach monatelangen ausprobieren hier mein Asuro mit SOlarzelle .
    Daten zur Solarzelle: Spannung bei volle Sonne: 11,5 V
    bei wolken : 8 V
    liefert einen Strom von etwa 80mA bei eingeschaltetem Asuro, und hält damit die Batterien auf trab.
    Damit soll mein Asuro ein ganzes Wochenende zu Hause aushalten, bilder per Webcam liefern und vielleich Boden putzen
    Probleme macht das etwas erhöte Gewicht. Ich muss die Motoren schon mit
    etwa 150-200 ansteuern um ordentlich vom Fleck zu kommen
    hier ein paar Bilder
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken imag0028.jpg   imag0024.jpg
    Südwestdeutschland
    Sieht ja ganz schön beladen aus. Wie wäre es mit einer kleineren Solarzelle, StepUp Converter und GoldCap als Energiespeicher? Dann müsste er halt wie eine Spinne ruhig im Eck sitzen und darf sich nur ganz wenig bewegen.
    Milda
    also ich finds geil =)
    herzlichen glückwunsch! und solange wie die motorleistung überhaupt reicht, is doch alles fein; genug strom is ja jetz da... obwohl 11,5 volt eigentlich doch etwas viel ist oder nicht?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Whv
    ja schon, aber der steht ja nicht ständig in der Sonne.
    Ich hab zusätzlich eine kleine schaltung gelötet. Mit Diode und Schalter.
    Die Diode verhindert das der Strom über die Solarzelle fliesst wenn mehr Spannung an den Batterien ist anstatt von der Sonne geliefert wird
    (sperrdiode) - und den schalter kann ich umlegen wenn die batterien voll sind.
    Damit verhinder ich ein überladen.
    Milda
    also kann er doch nicht alleine bleiben... oder du bringst ihm bei den schalter umzulegen =) wie soll das mit der webcam eigentlich gehn? die hat doch au nen kabel... wenn das mit dem kabel für die cam gelöst ist dann kannst du au einfach ein netzgerät anschliessen xD
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Whv
    ich werd mal schauen ob er allein bleiben kann. idee: schalter immer auf "ein" - nachts muss er sich unter einer schreibtischlampe stellen, damit er an bleibt.
    dafür progrmamier ich noch ein "lichtfinder-programm" .
    bei der webcam und dem kabel bin ich auch noch am Rätseln. oder ich nehm eine wireless-cam. weiß nur nicht wie das mit der energieversorgung klappen soll. -
    Milda
    also da hätt ich ja ne idee... besorg dir ne moped batterie. die bringt dauerhaft 6-7 volt. und die wirless-cam wird eine entsprechende stromversorgung haben, schliesslich ist es ja eine "wireless"cam. und wenn nicht dann kannst du sie au an die batterie dranne machen. und die batterie stellst du dann auf den anhänger =) da hab ich schon oft drüber nachgedacht, nen kleines bretttchen mit 4 rädern oder besser wären 2 zum lenken, ne öse und nen haken... dann könntest du au die solarzelle vernünftig transportieren. darfst halt nicht zu weit rückwärts fahren..
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    finde es voll toll, sieht sehr gut aus
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Bielefeld
    prima Idee!!! Der Solarantrieb sollte Standart werden!
    Whv
    Solar-Asuro
    Ich finds toll das so viele positive Antworten gekommen sind.
    Also BAtterien aufladen per Ladegerät fällt nun komplett weg
