Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: mein Solar-Asuro - fertig !
    Milda
    klar... warum denn nicht? wenns hält...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Einhausen
    Bei http://www.skiffy.de/ gibt es eine große Auswahl an mechanischen Teilen wie Schrauben, Abstandshalter etc. aus Kunststoff. Das spart Gewicht. Im Automobilbau geht man ebenso vor.
    Milda
    ach naja.. so eine kleine alu-stange denke ich sollte nicht zu viel gewicht bringen. die solarzell ist recht schwer.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Einhausen
    O.K., das ist richtig. Gibt es leichtere Solarzellen für mobile Einsätze?
  5. #25
    Milda
    naja... ich denke schon. kommt nur auf den preis an =) aber solarzellen sind ohnehin recht teuer...
    die 10 stück hier geben in reihe geschaltet 5V - das wird recht schwer zu bauen, aber sie sehen recht leicht aus.
    http://cgi.ebay.de/10-Solarzellen-10...QQcmdZViewItem
    dieses ding könnte man zerlegen und dadurch leicht machen:
    http://cgi.ebay.de/Solarzelle-fuer-A...QQcmdZViewItem
    ansonsten evtl hier
    http://www.solarshop.net/
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Um die Geschwindigkeit zu erhöhen und auch Energie zu sparen könntest du anstelle des Tischtennisballes eine Rolle wie bei einem Einkaufswagen dran machen. Ich wollte soetwas bei meinem Asuro gleich mitbestellen, aber Reichelt scheint sowas nicht zu haben und bei BigC bezahle ich für alles zusammen knappe 7 Euro mehr.
    Der Tischtennisball macht einfach zuviel Reibung, wenn du ein solches Gewicht drauf hast.
  7. #27
    Milda
    dafür ist ein solches rad verfälschend in der kurvenfahrt. ausserdem geht das ganz gut mit dem ball. um den glatter zu bekommen, kannst du ihn mit etwas sekujndenkleber einschmieren.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    hi allerseits,
    das aufladen während des betriebes des asuro - gibt es da bestimmte dinge zu beachten, oder kann ich einfach den +/- pol des ladegerätes mit dem -/+ pol der akkus verbinden? Was passiert dann mit der elektronik? Schmort sie mir weg?
    gruß inka
  9. #29
    VIGO
    sehr gute idee ,und kann man nicht den asuro laufen lassen ohne accus nur mit der solarzelle/n
  10. #30
    nahe Dresden
    hab heute nacht noch einmal darüber nachgedacht:
    Die dinge, die accus hatten (die ich bisher verwendet habe) waren entweder von vorne herein zum laden MIT eingelegten akkus gemacht, oder ich nahm sie zum laden raus. Könnte es sein, dass die diode D9 verhindert, dass der "anders gepolter" ladestrom die schaltung erreicht?
    gruß inka
