- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Was braucht ein guter Roboter?
    Hi. Ich wollte mal fragen, was ein guter Roboter so alles an Hardware braucht. Also ich will auch nicht gleich alles auf´s Mal (fange erst gerade mit einem Asuro an, den ich mit Bascom programmieren will); doch sollte er halt schon gut erweiterbar sein. Also ich habe mir überlegt: ein Prozessor (Speichererweiterung, Co-Prozessor, Festplatte etc. ?)wäre sicher mal nicht schlecht. Dann soll er auch starke Motoren haben, um evt. mehrere Kilogramm auf dem Buckel haben zu können. Raupen wären auch nicht schlecht. Dann weiter natürlich eine gute Odometrie, diverse andere Sensoren, Tastatureingabe, grosser LCD-Display (oder gar mehrere), Funkfernsteuerung a la PMR, Soundgenerator, Kameramodul, mehrere Greiffarme, Solarzellen, evt eine kleine Bohrmaschine und eine Trennscheibe für Roboter-Kampfsport...
    Gibt´s da noch mehr oder ist sowas überhaupt realisierbar und wo kaufe ich die ganzen Treiber? Conrad?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Tach .. ja nun ...
    Du hast dir die Antwort schon selbst gegeben.
    Die ganze Hardware die du aufgezählt hast ist kaufbar bzw. baubar vielleicht sogar bezahlbar... wie auch immer.
    Machbar ist das ganze insofern das du alles an/in eine Kiste nageln, schrauben kleben oder binden kannst.
    Die Grenzen zu "nicht machbar" muss jeder für sich selbst ziehen.
    Das entscheidet sich dann darin, was das ganze Zeug später können soll.
    CU
    also ich versteh nicht ganz worauf du hinaus bzw. was du wissen willst
    "gut" ist ein dehnbarer Begriff, es gibt keine klare Grenze was ein Roboter können muss damit er gut ist,
    und "brauchen" tut er eigentlich gar nichts, Roboter ist selbst ein dehnbarer Begriff
    es geht wie UlrichC sagt nicht darum ob es allgemein realisierbar ist, sondern ob es von dir realisierbar ist,
    klar eine große Firma bekommt die paar Sachen die du aufgezählt hast im Handumdrehen hin,
    aber ob du das realisieren kannst musst du dir wohl selber beantworten
    Und was noch dazu kommt:
    Du willst deinen Roboter doch dann auch bestimmt in einem Bereich einsetzen. Wenn du nicht an solchen sinnlosen Wettkämpfen teilnimmst, brauchst du auch nie einen Trennschleifer oder eine Bohrmaschine. Außer du willst, dass der Roboter irgendwas fertigt.
    Aber es kommt auf den Aufgabenbereich an, und was alle andern schon geschrieben haben.
    Also ich hab jetzt mal ein paar Teile gesucht, muss wohl aber erst noch eine Weile sparen. Meine Teile:
    RNFRA-Board
    RN-Mega128Funk
    RN-Steuerboard mit Funkmodul
    RN-Relais
    ISP-, RS232 Umschalter+I2C Bus Verteiler
    RN-Adapter - Wannenstecker
    RN-KeyLCD
    Synthesizer SP03 mit 2 Zusatzsprachchips
    RN-JoyBoard
    2x Getriebemotor EMG30
    3x Allseitenrad 60mm Soft
    RN-MotorControl
    RN-VN2 DualMotor
    Ultraschall Entfernungsmesser SRF10
    Elektronischer Kompass CMPS03
    Weitere Sensoren, Kabel, Akkus, Netzteil u. sonstiges Zubehör
    Als Chassis habe ich mir erst mal eine Versandbox von Conrad überlegt; doch vielleicht fällt mir da ja noch was besseres ein.
    Was fehlt mir noch, oder hab ich etwas (z.B. ein Board) zuviel?
    Tach,
    wo ist die Kettensäge?
    Zu den Boards das ...
    RNFRA-Board und RN-Mega128Funk
    bzw.
    RN-Steuerboard mit Funkmodul und RN-Relais
    bzw.
    ISP-, RS232 Umschalter+I2C Bus Verteiler und RN-Adapter - Wannenstecker
    ...hört sich zusammen jeweils redundant an.
    Was willst du mit dem Kram?
    Fange lieber von Grund auf an...
    Baue ein Chassis, setze das RNFRA-Board oder RN-Mega128Funk rein... erweitere die Sensoren.
    u.s.w.
    ... wenn du dann noch weiter Lust hast etwas an "deinem Roboter" zu basteln kannst du ja weiteres kaufen.
    Und, keine Bange, in einem Roboter kann man tausende Euro reinbauen.
    CU
    Also gut, ich hab mich jetzt entschieden. Ich werde den RNFRA, das RN-Steuerboard und den I2C Bus Verteiler nehmen. Jetzt: mit dem RNFRA-Board kann man ja schon gut zwei Getriebemotoren steuern. Soll ich jetzt trotzdem noch den RN-MotorControl und den RN-VN2 DualMotor kaufen, um den Hauptprozessor zu entlasten?
    PS: Vielen Dank für eure Antworten.
    hinterm Mond
    Fang doch erstmal klein an und spring nicht auf ein ungesatteltes Pferd.
    Ein paar Grundkenntnisse sollte man sich schon aneignen,
    bevor man ein eigenes Projekt in angriff nimmt.
    Wenn man dann einen kleinen Bot bauen will,
    sollte man das erstmal sorgfälltig planen und nicht am Anfang Teile bestellen,
    so kommt schnell ein fehlkauf zu stande...
    Die Teile die du aufgezählt hast, halte ich grösstenteils für überflüssig,
    ein RN-Control 1.4 reicht für den Anfang und für kleine Bots volkommen aus.
    Mein Tipp:
    Studiere nochmal ein bisschen diese Seite, befor du anfängst,
    so kann man sich grosses Leid ersparen.
    Fehler die andere gemacht haben muss man ja nicht unbedingt selbst nochmal machen.
    Desto mehr du planst, desto besser ist es.
    OK, hab verstanden. Ist sonst vielleicht ein bisschen viel für den Anfang; auch wenn ich mich mit QBasic schon etwas auskenne und auch schon ein funktionsfähiges Interface gebastelt habe. Doch etwas mehr sollte mein Sklave halt schon können als der Asuro. Wie wäre es denn nur mit dem RN-Steuerboard mit Funk, dem RN-VN2 als Motorentreiber für den EMG30, KeyLCD, Sprachausgabe und Entfernungssensor?
    Bad Harzburg
    Ich finde für ein guten Roboter Brauch man nicht viel:
    Nur eine "gute" Idee und diese dann umsetzen.
    Und eierlegendewollmilchsäue gibt es nicht also warum willst du damit anfangen. Spezialisiere dein bot lieber auf ein bereich, aber dann auch richtig.
