Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Noch ein Parr Fragen
    Können 2 RP5 miteineder kominiziren wen ja wie kann mann das realisiren möchte gerne das 2 zusammen arbeiten können und Daten Aus tauchen
    hatt jemand damit schon erfarungen
    Navigation:
    wie kann ich Robby navigiren lassen
    soll ich autonom bewegen können und immer wider zur basistion zurückernen können und sich im raum orintiren können
    zb: IR Barken was sind sie und wie werden sie gebaut wie fonktonirt das alles zusammen
    Dartlose daten Übertargung zu robby bzw zum PC [einfache Vorschleg (leicht zu realisiren) ]
    Basistion:
    daten übertagung zum PC (vielicht zwichen Speichrung in der Sation)
    Robby laden (sichers Laden )
    RP5:
    wehr Aku energie für lengerer Betibs zeiten (mehr Akus) oder sowas
    Temperatur erfassung ( wenn möglich)
    Speicher erwiterung (wenn moglich)
    system gegen das herunterfallen von Treppen
    ich weisss das viele fragen schon behendelt worden sind ihr sollen Gute Antworten und vorschlege rein mit denen diese vorhaben realisirbar sein
    Vielen dank für antworten
    Noch eine einfache Frage schaft Robby einen 5-7 cm Vorsprung
    Nähe Mainz
    Re: Noch ein Parr Fragen
    Zitat Zitat von Daniel2908
    Können 2 RP5 miteineder kominiziren wen ja wie kann mann das realisiren möchte gerne das 2 zusammen arbeiten können und Daten Aus tauchen.
    Da gibt es, meine ich, auch ein Beispiel-Programm dazu.
    Da gibt es zum Beispiel die Easy-Radio-Module bei Robotikhardware.
    Drehtlose verbindung über RS232
    Siehe oben.
    Nur mit extra Hardware zu realisieren, aber machbar.
    Ob ganz ganz sicher weiß ich nicht.
    wehr Aku energie für lemgerer Betibs zeiten (mehr Akus) oder sowas
    Du kannst Racing-Paks mit 7,2Volt nehmen, aber nicht mehr Volt. Gehen bis 4Ampere oder so.
    Würde einer Fahrzeit von ca. 8Std.ergeben.
    Möglich über teure bis billige Bauteile. Siehe Robotikhardware und reichelt.
    Über I2C machbar, erstmal aber nicht wichtig. Ich habe es noch nie geschaft den Speicher ganz zu füllen.
    Kannst du zwei IR-Sensoren vorne, nach unten gerichtet verwenden.
    Verstehe ich nicht ganz.
    jon
    jon
    hats du damit erfarungen oder nicht ja ein Beispiel programm git es
    jon
    Das ist einen Gute idee kann später auch in anderen system leicht verwendet werden
    Siehe oben.
    jon
    Ich meinet dise beiden funktionen in einer basistation
    jon
    würden 6 V ausreichen
    jon
    wo ist I2C ereichbar (wo finde ich den anschluss)
    jon
    kann ich auch zusatz Sensoren benutzen wen ja welche ambesten wo anschissen an der erwiterung
    jon
    das hab ich schlecht geschiben, ich meine ob er solch eine plötzliche steigung überwinden kann oder ob er dafür eine Rape braucht
    wie hast du das prob mit dem laden gelöst (anleitung)
    Nähe Mainz
    jon
    Erfahrungen habe ich nicht, da ich nur einen Robby habe.
    Siehe oben.
    jon
    Was meinst du mit Basissttion?
    jon
    6,8Volt ist das Minumum. Darunter bleibt der Robby nur stehen und du kannst auch nur schwer ein neues Programm laden.
    jon
    Musst du mal im datenblatt zum Robby schauen.
    Download auf der conrad seite; unter CCRP5 suchen; Robby wählen; links in der Spalte kannst du alles dazu runterladen.
    jon
    Die IR-sensoren bekommst du bei Robotikhardware. Du nimmst am besten zwei Sharp GP2D120 für 4-30cm. Sie werden an AD-Ports angeschlossen.
    Da braucht er schon eine Rampe.
    Maximale Kantenhöhe: Zw. 2-3,5cm
    jon
    Mit Basis Sation meine eine Sation wo robby rein faren kann und aufladen kann und wo er daten in den PC oder auf ihr speichern kann so das er auch unabheige ist
    wie hast du das lade probelm allgemein gelöst (anleitung)
    Nähe Mainz
    Ich habe an eine Port ein Relai angeschlossen, durch das im geschlossenen Zustand Strom fließt.
    Im Programm habe ich es dann so gemacht, dass er bei ereichen der Ladeschlussspannung das Relai öffnet. Der Ladevorgang ist beendet und die Akkus werde nicht überladen. ob die Akkus dann 100%tig geladen sind kann ich aber nicht wirklich sagen. Ich müsste warscheinlich noch bis zum Ladeknick abwarten, aber das war mir Programmtechnisch dann doch etwas zu kompliziert.
    jon
