Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: RS485 - brauch dringend Hilfe
    Nidda
    ich versuche einen kleinen hausbus per Max485 auf zu bauen.
    Leider geht bei mir nichts über den Bus.
    Den RE und DE Anschluss des Max 485 habe ich an Portd.2 des Atmega 8 angeschlossen und folgenden Code geschrieben
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800
    $baud = 9600
    Config Portd.2 = Output                                     ' RS485
    Dim I As Byte
    Dim Key As Byte
     Portd.2 = 1
     Waitms 10
     'Print A
     Print "Hallo"
     Waitms 10
     Portd.2 = 0
    End
    Irgent etwas muss im Programm falsch laufen - Was?
    Tobias
    Salzburg
    damit klappts.
    Config Print0 = Portd.2 , Mode = Set
    Config Pind.2 = Output
    dann brauchst du nur mehr print oder print0
    den Rest macht der compiler
    MFg
    Bertl
    Nidda
    Sorry,
    da bin ich noch nicht so fit.
    Köntets du mir mal den gesamten Code zeigen
    Salzburg
    $crystal = 7372800
    $baud = 9600
    Dim I As Byte
    Dim Key As Byte
    'Print A
    Print "Hallo" ' oder print0 "Hallo"
    wait 1
    End
    Nidda
    in Zeile6 erhalte ich auch in dem von dir erstellten Code einen Fehler
    Salzburg
    welche Version von Bascom hast denn??
    Nidda
    Version 1.11.7.7
    Salzburg
    Bei der Version gibt es wahrscheinlich noch kein config print0
    Saug einfach die neueste Version runter, dann gehts.
    Mehr als 4 KB hast ja sowieso nicht.
    MFG
    Bertl
    Nidda
    Danke, ich evrsuchs mal!
    Südpfalz
    Das ist insgesamt käse ...
    Du schaltest die 485 zu früh um.
    Das ist das Proble mit fertigen Routinen ala Print
    schau mal im Datenblatt unter UTXC, oder unter Stichwort 485
    Du musst das txc-bit abfragen bevor du umschaltest, weil sonst durch den sendepuffer des AVR die 485 vor ende der übertragung umgeschaltet wird.
