Thema: Spannungsangaben bei Verstärkerschaltplan.
    Bayern
    dies gehört nicht ganz in dieses Forum denke ich aber ich glaube ihr könnt mir trotzdem helfen. Ich habe einen Schaltplan eines Audioverstärkers. Überall im Plan sind Spannungen angegeben um Fehler besser zu finden. Der Verstärker ist aber noch für 220V ausgelegt. Müssen die Spannungen in den Schaltkreisen nun denen im Plan entsprechen oder muss ich da nun überall etwas dazu rechnen?
    wenn der Verstärker aus einer regulierten Spannung betrieben wird, merkt er es nicht, ob am Trafo aussen nun 230V statt 220V anstehen.
    Die dadurch leicht erhöhte Sekundärspannung setzt der Regler dann konstant runter auf z.Bsp 5V
    Gibt es keinen Regler, so wirkt die veränderte Primärspannung sich aus.
    Bernhard
    Bielefeld
    Moin Zeroeigthfivten,
    eventuelle Differenzen sind marginal und zu vernachläßigen gegenüber den Toleranzen der Bauteile. Einfach an die Spannung im Schltplan halten und nicht zu große Abweichungen zulassen, wäre mein Tip.
    Grüße, (Michael)
    Bayern
    Ich habe nun die Spannungen einigermaßen eingestellt. Der Verstärker funktioniert auch wieder.
