Thema: Schrittmotoren mit aufgepresster Welle
    Heilbronn
    beim stöbern nach Schrittmotoren im örtlichen Elektronikladen bin ich (leider?) nur auf Schrittmotoren gestoßen die auf der Antriebswelle eine weitere Aluminiumwelle aufgepresst haben. Diese Alu-Welle hat einen geschätzten Durchmesser von 15mm.
    1. Wie entferne ich die Alu-Welle um ein Zahnrad zu befestigen?
    2. Warum wird überhaupt eine Alu-Welle aufgepresst?
    Grüße
    Alex
    Das ist eine Rolle auf der ein Stahlband läuft. Ist ein meistens ein Linerarantrieb für den Kopf eines Dikettenlaufwerks.
    Heilbronn
    Die Welle hat einen Durchmesser von 15 mm und eine Länge von 5 mm. Eine Nut ist auch nicht vorhanden.
    Die Gehäusehöhe ist 2x größer als die Höhe eines Diskettenlaufwerkes.
    Würde ich den Motor beschädigen wenn ich die Aluwelle "rausklopfe" ?
    Alex
    Alu entfernen...
    spann den Alu-Wellenkopf in einen Schraubstock mit dranhängendem Motor.
    Säge vorsichtig an der Motorwelle entlang einen Teil des Alukopfes ab.
    Das gleiche um 180 Grad verschoben, also gegenüber.
    Nun feilst Du vorsichtig über das Alu, bis zu Stahlwelle.
    Sollte nun kein Problem mehr sein, den Rest Abzunehmen.
    Gruß, Klingon77
