Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Max712 Laderegler verhält sich merkwürdig
    Pasching OÖ
    Ich habe deine Schaltung auch noch mit einer anderen verglichen, bei dieser ist wie auch in der Applikation noch ein 1µ Elko von V+ nach Batt- vorhanden, ich kann mir aber nicht vorstellen das das der Grund ist, es sei denn die Schaltung schwingt durch das fehlende Bauteil.
    Wenn das alles nichts hilft dann kann nur noch der IC defekt sein oder es ist ein Schaltungsfehler vorhanden.
    Welche Betriebsspannung hast du eigentlich und was hängt auf Pad1?
    Hubert
    14V, habs aber auch mit anderen Spannungen ausprobiert(aber nicht größer als 16V ).
    Pad1 sollte dann später mit einem AVR verbunden sein über den ich abfrage wann der Akku voll ist.
    Weiß echt nicht mehr weiter . Irgendwas muss ja falsch sein.
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    Pasching OÖ
    Alle Verbindungen kontrolliert, auch ob sie nicht irgendwo sind wo sie nicht hingehören, alle Widerstände gemessen, es kommt immer wieder vor das einer doch einen anderen Wert hat.
    Ausser den einen Kondensator den ich vorher schon genannt habe weiss ich sonst auch nichts mehr. Dann hilft warscheinlich nur ein kompletter neuaufbau weiter. Hast du dir einen Print gemacht oder auf Lochraster aufgebaut?
    Hubert
    Habs geätzt.
    Werde es dann wohl nochmal neu ätzen müssen. Vllt funzt es dann ja.
    Werde berichten!
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Pasching OÖ
    Kannst du ein Foto von der Platine machen? Vieleicht sieht man was darauf.
    So hab alles nochmal neu Aufgebaut. Wieder der gleiche Fehler. Wo fließt jet der restliche Strom wenn durch den 470Ohm WIderstand nur 1,5mA fließt und durch den für V+ 11,5mA. Der Strom kann doch nicht verschwinden oder ?
    Gruß,Rasmus
    www.rrothe.de
    Pasching OÖ
    Kannst du mir das Layout schicken? Vieleicht sehe ich da was.
    Okay, hab das Layout mal rangehangen
    www.rrothe.de
    Pasching OÖ
    Habe mit das Layout angesehen, kann aber nichts entdecken das auf einen Fehler hinweist. Eventuell noch den C wie ich schon geschrieben habe probieren und den Transistor auch noch mal überprüfen. Wenn das nichts nützt weiss ich auch nicht mehr weiter.
    Hubert
    Der C nützt auch nichts. aber wenn ich Bat- von RSense abkoppel zieht der Ic normalen Strom. Hilft mir das irgendwie weiter?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
