Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Zählen mit PIC? aaaaaaarg!?
    Das versteh ich jetzt nicht ich hab doch
    <<bsf OPTION_REG, T0CS; RA4-Takt zum Timer0
    damit auf RA4 umgestellt oder stimmt die Übersicht
    http://www.sprut.de/electronic/pic/g...imer/timer.htm nicht?
    thx Christian
    Laut den Angaben auf der von Die genannten Seite (erste Wahl sollte IMMER das Datenblatt sein!!!) :
    OPTREG:T0CS (=Bit 5) muss "1" sein für RA4->Timer
    OPTREG:PSA (=Bit 3) muss "1" sein für Vorteiler OFF
    Folglich sollte Dein Ini_opt so aussehen:
    Ini_opt Equ B'00101xxx' x=egal
    mit OPTREG:T0SE (=Bit 4) noch die richtige Flanke. die Du selektieren willst, einstellen.
    Andreas
    Re: Zählen mit PIC? aaaaaaarg!?
    Hallo mal wieder
    Also ich hab jetzt den Code geändert :
    jetzt hab ich an PORTB dauernd Hi:
    Ich hab das OPTREG so beschrieben
    Ini_opt Equ B'00101000' wie Andreas es gesagt hat:
    list p=16f84
    #include <P16f84.INC>
    ; bis 4 MHz: Power on Timer, kein Watchdog, XT-Oscillator*
    __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
    Ini_con Equ B'00000000' ; TMR0 -> Intetupt disable
    Init bsf STATUS, RP0 ; Bank 1
    movlw Ini_opt ; pull-up on
    movwf OPTION_REG
    movlw B'11111000' ; RA0 .. RA2 outputs, RA3, RA4 input
    movwf TRISA ;
    movlw B'00000000' ; PortB alle outputs
    movwf TRISB
    bcf STATUS, RP0 ; Bank 0
    clrf PORTA
    clrf PORTB
    movlw Ini_con ; Interupt disable
    movwf INTCON
    main
    bcf INTCON, T0IF
    movlw D'245'
    movwf TMR0
    movlw B'00000000'
    movwf PORTB
    BTFSC INTCON, T0IF
    goto main
    led movlw B'1111111'
    movwf PORTB
    end
    Tja gebracht hat es nur das der PortB jetzt dauernd Hi ist ?!?
    hat irgendjemand ein Beispiel wo mit einem PIC ereignisse Gezählt wurden und dann an einen oder mehrere Pins ausgegeben wurden???
    Mfg
    Christian
    Versuchs mal so (ungetestet):
    main:
    bcf INTCON, T0IF ; Clear INT-Flag
    movlw D'245' ; Timer preload
    movwf TMR0
    movlw B'00000000' ; port b auf "00000000"
    movwf PORTB
    loop:
    BTFSC INTCON, T0IF ; Counter-Overflow?
    goto port_on ; ja -> mach an
    goto loop ; nein -> warten af weitere Tastendrucke
    port_on:
    movlw B'1111111' ; port b auf "11111111"
    movwf PORTB
    endlos ; und auf ewig warten
    goto endloos ; (hier kommt was auch immer hin)
    end
    Das ganze funktioniert genau einmal - nach dem Einschalten ist PORTB auf "0", nach 10 (entprellten) Tastendrucken wird PORTB auf "1" gesetzt und auf ewig gewartet. Das entprellen kann man auch in Software machen.
    Ich hoffe das funktioniert und macht es Dir aunschaulich.
    Andreas
    Vielen Dank an alle
    besonderst an Andreas dein Code funktioniert ich finde nur bis auf die Schleife am Ende
    keinen Unterschied?!?
    Ich hab den Code hier noch mal gepostet, falls jemand nochmal so ein Problem hat.
    list p=16f84
    Ini_con Equ B'00000000' ; TMR0 -> Interupt disable
    Init:
    movwf OPTION_REG
    movwf TRISA ;
    movwf TRISB
    clrf PORTA
    clrf PORTB
    movwf INTCON
    main:
    movwf TMR0
    movwf PORTB
    loop:
    port_on:
    movwf PORTB
    endlos:
    nop
    nop
    goto endlos ; (hier kommt was auch immer hin)
    end
    Also nochmal danke bis denne
    Mfg
    Christian
    Bielefeld / Paderborn
    ich hab mal mit nem pic nen inkrementgeber auslesen müssen. d.h. ne art drehschalter. wenn man den dreht, gibt der in sehr kleinen abständen high-low-high-low-high-low......
    und ich sollte halt zählen, wie oft.
    ich sage im vorraus, dass das ganze nie funktioniert hat (habs irgendwann aufgegeben, lag aber mit sicherheit an was pic-intenem, der konnte die variable nicht speichern oder so..)
    also aufgemerkt:
    ich hatte 2 schleifen, eine für den high-zustand des inktementgebers und eine für den low-zustand. war er z.b. high, blieb er so lange in der high-schleife, bis er low wurde. dann wurde die variable um 1 incrementiert und es ging in die low-schleife. da passierte dann wieder das gleiche.
    es ist ja so:
    mann kann auch einfach zählen, z.b. jedes mal wenn ein high-signal anliegt einen hoch. das prob ist dann, dass der inkrementgeber auf high stehenbleiben kann und dann zählt sich der pic tot. also hab ich's gemacht wie oben beschrieben. vielleicht kannst du das auf deinen taster übertragen.
    frag mich nicht nach dem code, der ist in der firma, in der ich das gemacht hab... (semesterferien) :P
    edit:
    mal den code verdeutlicht:
    (in nem dirt-basic
    if port=high then goto highschleife else goto lowschleife 'start vom ganzen
    highschleife:
    if port=low then goto lowzähler
    goto highschleife
    lowschleife:
    if port=high then goto highzähler
    goto lowschleife
    highzähler
    inc variable 'zählt variable um eins hoch
    goto highschleife
    lowzähler
    inc variable
    goto lowzähler
    klar?
