Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: spannungsgesteuerte Stromquelle
  1. #41
    Ma ich wollte nur darauf hinweisen, da man sonst die Eagle-Schaltung in cs2.zip falsch verstehen hätte können!
    Danke nochmals für deine Mühen!
    Lg, Franz
  2. #42
    Eine Frage noch: Was passiert eigentlich, wenn der Mosfet - aus welchem Grund auch immer - hops geht, der schaltet doch dann brutal durch, oder?
    Kann mann da ne intelligente Schutzschaltung sich ausdenken:
    Z.B.: Wenn die Ausgänge beider OpAmps an der positiven Versorgungsspannung anstehen, für länger als 10ms oder so, dann das Ding abschalten, oder so in der Art?
    Gibts da schon vorgedachte Sachen, im Tietze-Schenk kann ich leider derartiges nicht finden, Horowitz schweigt sich leider auch aus...
    Danke -
    Franz
  3. #43
    Unterschleissheim
    Schmelz-Sicherung oder elektronische Sicherung. Dazu braucht man dann noch ein Schaltelement, also z.B. noch einen MOSFET in Reihe zum bereits bestehenden. Angesteuert wird er über eine Schaltung, die z.B. die Eingangsspannung des oberen OP misst. Die Spannung zwischen + und - Eingang ist normalerweise nahezu 0. Ist aber die Ausgangsspannung vom unteren OP erheblich grösser als die Steuerspannung, liegt ein Fehler vor
    Gerhard
