- LiFePO4 Speicher Test    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Programieren von Ausgänge
    Hallo leute icharbeite seit einer Woche mit Micro Controller, kenne mich immer noch nicht so gut aus
    kann mir jemanden sagen wie ich eine Ausgang setzte?
    z.B. ich möcht ne LED zum leuchten bringen.
    brauche ich dafür ne Vorwiderstand? wenn ja wie groß?
    Danke.
    Ausgänge
    Hallo 221 (schöner Name!),
    1. Ausgang setzen:
    Je nach uC anders! Bei der C-Control reicht in BASIC das Schreiben auf einen Port (z.B. Port = 1), um ihn zum Ausgang zu machen.
    2. LED-Vorwiderstand:
    Widerstand = Spannung / Strom (R = U / I)
    Batteriespannung = 5 V (z.B.)
    LED-Durchlaßspannung = 2,1 V (z.B.!)
    LED-Nennstrom = 20 mA (z.B.!)
    R = (Batteriespannung - LED-Durchlaßspannung) / LED-Nennstrom = 145 Ohm
    (Gut wäre hier ein Widerstand von 150 Ohm)
    Gruß Dirk
    Dachau
    vorher Port definieren
    define port1 as port[1]      'definiert den port
    port1 = ON   'Port1 an
    port1 = OFF  'Port1 aus
    do           'schleife start
    tog port1    'port toggen (umschalten)
    pause 20     'Pause
    loop         'schleife ende
    dieses porgramm läst den port1 blinken
    http://amiwerewolf.am.funpic.de
    Lieber ne Schwester im Puff als nen Bruder mit nem Opel!
    heyyyy Leute alles klar,
    ich habe noch ne Frage:
    Ich hab mein Programm geschrieben und über dem Apliktionboard getestet......alles läuft einbahnfrei, aber ich wollte jetzt das ganzu über eine I2C Bus auf eine LDC zeigen lassen.
    Wie kann man so was machen?
    Irgendwas im Programm umschreiben? und ich hab gehört das man auch die Steckbrücken auf dem M-Unit2 irgenwie stecken soll.
    Wie soll ich das machen damit mir angezeigt wird ob A1 offen ist oder zu?
    Danke
    Das ist ein teil meines Programms.
    DEFINE PORT1 AS PORT [1]
    DEFINE PORT2 AS PORT [2]
    DEFINE PORT3 AS PORT [3]
    LCD.INIT
    # loop
    LCD.CLEAR
    IF (PORT1 =ON)AND(PORT2 =ON)AND(PORT3 =ON) THEN
    LCD.POS 2,4
    LCD.PRINT "A1 offen"
    PAUSE 60
    END IF
    IF (port1 =NOT ON) AND (PORT2 =ON)AND (PORT3 =ON) THEN
    LCD.CLEAR
    LCD.PRINT "A1 geschlossen"
    PAUSE 60
    END IF
    GOTO LOOP
    END
    Danke
    LCD.INIT
    # loop
    LCD.CLEAR
    LCD.POS 2,4
    PAUSE 60
    END IF
    LCD.CLEAR
    PAUSE 60
    END IF
    GOTO LOOP
    END
    Guck mal, hier liegt eine Demo zum LCD am IIC-BUS:
    http://www.fdos.de/ccforum/codelib/b..._DISPLAY_1.bas
    Und hier die LIB dazu:
    http://www.fdos.de/ccforum/codelib/b..._LCD_DRIVE.bas
    http://www.fdos.de/ccforum/codelib/b...SCII_TABLE.bas
    danke für dein Link, aber ich kann damit nicht so viel anfangen.
    habe seite einigen Wochen angefange mit C-Controll zu arbeiten, deshalb bin ich in diesen bereichen nicht so fitt.
    kannst vieleich mehr dazu sagen.
    Was ist mit dem Steckbrücken soll die drau beleiben?????
    Ich würde mich seher freuen
    Danke
    Danke
    Welche Steckbrücken meinst du denn?
    Die auf der Unit selbst darfst du nicht stecken
    die zwei schwartze Brücken meine ich
    Keine Jumper stecken !
    Werbung      12V Akku bauen
