Thema: Bin Neuling und suche Hilfe !
    Bin Neuling habe mir vor kurzen einen RP5 mit Erweiterungsplatine und LCD gekauft und Suche jetzt eine Routine für das Demoprogramm "Antrieb.bas" was das LCD mit einbindet und zweizeilig ansteuert zb. oben CONTROL und unten ROBBY RP5 steht, dort auch stehen bleibt und das eigentliche Programm "Antrieb.bas" weiterhin ausgeführt wird. Vielleicht kann mir da ja jemand helfen! Danke!
    LCD-Ausgabe
    Hallo Mkteek,
    du brauchst die LCD-Routinen (am Ende unterbringen!):
    '------------- LCD ROUTINES -------------
    #LCD_INIT
    ' alle ports 0
      lcd_port = OFF
    ' 8-Bit-Modus aktivieren
      lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD
    ' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten
      lcd_port=&B00000010
      tog lcd_e
      tog lcd_e
    ' ab jetzt 4-Bit-Modus
      lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD
      lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD
    ' Display loeschen
    #LCD_CLS
      lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD
      lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD
    return
    ' Zeilenwechsel
    #LCD_GOTOLINE
      if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80
      if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0
      goto LCD_WRITECMD
    ' LCD-Kommando
    #LCD_WRITECMD
      lcd_buf = OFF
      goto LCD_WRITE
    ' Zeichenausgabe
    #LCD_WRITECHAR
      lcd_buf = &B00100000
    ' Kommando oder Zeichen an Display senden
    #LCD_WRITE
      lcd_port = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble
      tog lcd_e
      tog lcd_e
      lcd_port = lcd_buf or (lcd_param and &H0F)  ' Lo-Nibble
      tog lcd_e
      tog lcd_e
    return
    ... und kannst dann mit ...
     lcd_param = 1 : gosub lcd_gotoline
     lcd_param = &H20 : gosub lcd_writechar    '
     lcd_param = &H52 : gosub lcd_writechar    'R
     lcd_param = &H4F : gosub lcd_writechar    'O
     lcd_param = &H42 : gosub lcd_writechar    'B
     lcd_param = &H59 : gosub lcd_writechar    'Y
     lcd_param = &H50 : gosub lcd_writechar    'P
     lcd_param = &H35 : gosub lcd_writechar    '5
    ... z.B. "ROBBY RP5" ausgeben.
    Gruß Dirk
    Danke! Werde es Ausprobieren melde mich nochmal.
    Matthias
    Wie ist das wenn ich die Fahrdaten ausgeben will "rechts, links, gerade aus " wenn er in diese richtungen fährt.
    Matthias
