Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schrittmotor als Drehzahl und Weggeber?
    Hattingen
    Hallo zusammen,
    hat jemand schonmal einen (sehr) kleinen Schittmotor als Drehgeber an einem großen DC-Motor eingesetzt?
    Er müsste doch eigentlich Quadratursignale ausgeben..
    Sigo
    Berlin
    Hallo Sigo,
    das wird er tun. Die Ausgangsspannung wird aber drehzahlabhängig sein.
    Detlef
    Kreis Starnberg
    Die Ausgangsspannung ist proportional zur Drehzahl, was besonders bei niedrigen Drehzahlen schwierig auszuwerten ist. Zusätzlich kehrt sich die Polarität der induzierten Spannung um, wenn sich die Drehrichtung umkehrt.
    Man könnte statt der induzierten Spannung die Änderung der Induktivität der Spule messen. Diese sollte von Drehzahl und Drehrichtung unabhängig sein. Probiert habe ich das aber auch noch nicht.
    Hattingen
    @magnetix, klar, man müsste die Ausgangsspannungen verstärken und gleichrichten (mit VOrzeichenerkennung)
    @Ranke, Induktivitätsmessung ist auch ne gute Idee, dann kann man auch im Stand messen und bekommt dan auf jeden Fall nach der Signalaufbereitung Quadratursignale. Allerdings wäre wohl der Schaltungsaufwand dann doch recht groß, und es sollte evtl. doch eine andere Lösung her.
    Danke für eure Feedbacks
    Sigo
