- Eleshop Messgeraete Angebote
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: FT232R und handshakes
    Dresden
    Ich möchte einen FT232R zur Kommunikation mit einem uC überreden. Das ganze soll mit 115kbaud ablaufen. Dazu sind unbedingt die Hardware-Handshakes überr RTS#/CTS# notwendig. Hat das schon mal jemand zum laufen bekommen? Ich lese hier und in anderen Foren immer, dass die Signale nicht verwendet werden, weil es schon funktionieren wird ....
    Ich habe das Problem, dass das RTS# Signal vom FT232R immer auf high (logisch 0) liegt, und damit dem angeschlossenen Controller signalisiert, dass der FT232 gerade nichts empfangen kann.
    Hab ich da was mit der Bedeutung der Signale falsch verstanden?
    lowtexx
    Warum glaubst du das die Hardwarehandshakes notwendig sind, bei permanenten Verbindungen meiner Ansicht nach nicht. Diese Leitungen sind doch dafür da damit der Sender nicht ins leere sendet oder wenn der Empfänger nicht mit der Sendegeschwindigkeit mithalten kann.
    Dresden
    Du hast Recht. Aber genau das ist das Problem. Der empfänger kann ni cht immer mithalten. Daher muss ich Handshakes verwenden, um den Datenstrom vom USB zu bremsen bis der uC die Daten wieder verarbeiten kann.
    Das funktioniert an sich auch. uC setzt CTS# auf high (logisch 0), wenn er nicht gestört werden will. Aber er darf nun nichts senden (z.B. ACK), da RTS# immer high ist.
    Irgendwie muss das mit dem FT232 doch funktionieren, wenn es die Pins daran schon gibt.
    Erde
    Was sagt denn das Datenblatt vom FT232R. Muss man den vielleicht konfigurieren, damit er RTS/CTS kann?
    Dresden
    Das Datenblatt sagt nur dass per default CTS# und RTS# als low-aktiv programmiert sind.
    Hab' dies auch mit Mprog mal geändert, aber dann ändert nichts. außerdem versteht der Controller das dann auch nicht mehr, da er low-aktiv arbeitet.
    Erde
    Also wenn RTS auf 0V liegt (also logisch True) ist der FT232 bereit Daten zu empfangen
    CTS = 0V (logisch True) signalisiert doch, dass die Gegenstelle (der AVR) Daten empfangen kann.
    Bist Du sicher, dass Du die Logik auch so programmiert hast?
    Ansonsten sind die Signale auch hier beschrieben:
    http://de.wikipedia.org/wiki/RS232
    Dresden
    Ja. So hab ich das auch verstanden. Aber: RTS# ist immer auf 3.3V (log. FALSE) und empfängt die Daten trotzdem!
    Die Flusskontrolle ist im Treiber aktiviert und ich verwende hterm zum als Terminal-Programm. Das ganze sollte doch aber eigentlich unabhängig vom Terminal-Programm sein, weil die ja eigentlich nur der FT232 weiß, dass sein Puffer voll ist.
    Erde
    Funktioniert den CTS am FT232?
    Dresden
    der uC erzeugt ein korrektes CTS Signal. Ob der FT232 dann auch anhält zu senden konnte ich noch nicht feststellen. Da gibt es noch ein Problem mit der uC-Firmware. Wenn viele Daten gesendet werden steigt der ganz aus. Daher auch die Notwendigkeit der Flusskontrolle.
    Dachau
    ich hab es schon gesehen das bei USB-RS232 wandlern die CTS, RTS, ... deaktiviert sind, oder auch treibermäßig nicht unterstüzt werden.
    auch habe ich es erlebt das der Baustein das signal selbst generiert, wenn sein puffer voll ist
    http://amiwerewolf.am.funpic.de
    Lieber ne Schwester im Puff als nen Bruder mit nem Opel!
