Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: hellsten blauen Led´s
    Freiburg
    Mein Tipp: (ließt hier keiner mehr aufmerksam das Forum ? :P )
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=24003
    Die blauen sind ziemlich hell, schau dir mal die Daten an. Praxiseindruck kann ich nur sagen: Wow! Habe selber von jeder Farbe zwei bestellt, so wie einige weiße.
    Aber bedenke, die LED's bruchen einen Kühlkörper. Außerdem haben die einen Abstrahwinkel von 120° das heißt sie leuchtet in alle Richtungen.
    Grüße,
    Sven
    Meldorf
    blaue LEDs
    Ich glaube, cd ist eine Einheit, die dem Menschlichen Auge angepasst ist, d.h. Weil das Menschliche Auge Blau schlechter warnimmt ist der CD Wert auch niedriger, bin mir aber nicht ganz sicher Muss selber nochmal bei Wikipedia schauen, aber ich meine schon
    Meldorf
    Ja ich hab nochmal nach geguckt.
    Bei Wiki steht:
    Candela:"Beide Größen sind nach der spektralen Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges gewichtet."
    D.h. es kann garkeine Blauen LEDs mit mehr cd als die Roten geben, weil wir das rote Licht besser warnehmen.
    Es sei denn die Technik wär bei blau wesentlich weiter
    Der Audi R8 soll ende 2007 LED-Scheinwerfer bekommen!!!
    DAS sind Power-LED's
    Bei Wiki steht:
    Jein.... Wie ich schon versucht habe zu vermitteln, ist die "Helligkeit" nur die Leuchtdichte (cd = lm/sr). Wenn du den Lichtstrom ausreichend bündelst, kannst du eine extrem hohe Leuchtdichte - wenn auch nur auf sehr kleiner Fläche.
    Dass nur die Leuchtdichte angegeben wird, ist die gleiche Bauernfängerei wie bei den PC-Prozessoren. Da wird die Taktfrequenz hochgeschraubt bis zum bitteren Ende, die Architektur des Prozessors wird aber nicht angesprochen, was aber sehr wichtig wäre (vgl. Pentium vs AMD).
    Meldorf
    Richtig
    Ja. Stimmt, wenn du natürlich LEDs mit 25° und 45° Abstrahlwinkel vergleichst, kann die Diode mit 25° natürklich bei gleicher Leistund einen höheren cd Wert erreichen. ich meine Ja nur, das bei gleicher Leistung die Rote immer Heller sein wird. Wenn natürlich die anderen Faktoren die gleichen sind.
    Wenn das mit dem Abstrahlwinkel nicht so währe könnte man mit einem Laser wohl auch kein Metall schneiden
    Ok es schweift ab, sorry.
    So kann man es stehen lassen
    Bei Vergleichen muss man eben immer sehr genau sein, damit die Aussage gültig ist. Da bin ich teilweise etwas pedantisch, aber wenn ich das nicht wäre, gäbs Probleme im Studium....
    Graz (Österreich)
    Ich glaub ich bestell mir die von http://www.leds.de/product_info.php....-90--3-1V.html
    die müssten reichen
    Danke für die vielen Antworten
    mfg Daniel
    Hattest unter www.led1.de auch mal geschaut?
    Da hatte ich mal 5o weisse LED's bestellt, ohne Probleme
    Dein Link funzt nicht Aber Ledsee.com is normalserweise vieel billiger. Zum Beispiel zahlst du da für 50 blaue 5mm Leds mit 5000mcd und 30° nur 3,15€. Versandkosten sind auch nur 3 Euro.
