- Modernes Energiemessgeraet    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: PWM Signal auslesen
    PWM Signal auslesen
    ich möchte gerne ein PWM Signal aus einem Fernsteuerungsempfänger auslesen. Mit Bascom und RN-Control. Hab aber keine Idee wie ich das machen soll. Vermute irgendwie mit Timer und Counter. Hab viel probiert aber nichts hat funktioniert. Hat von Euch jemand sowas schon mal gemacht und kann mir auf die Sprünge helfen??
    Andreas
    Hi Hütti,
    danke für den Tipp. Kannte ich noch gar nicht dieses Forum.
    Andreas
    fast vergessen, da es ein nachtrag ist :
    http://www.rclineforum.de/forum/thre...8e819d4195838f
    ich beschäftige mich immer noch mit dem Problem ein die Kanäle eines RC-Empfängers auszulesen. Hab jetzt (dank Hüttis Tipp) im RC-Line Forum einen hübschen kleinen Programmschnipsel gefunden (dank an den Autor Werner...der damit aber auch noch seine Probleme hat). Damit läst sich über INT0 schön ein Empfängerkanal auswerten. Jetzt habe ich versucht mit ebenfalls mit TIMER1 und über INT1 einen zweitren Kanal auszuwerten. Das Klapp gar nicht. Ich geb hier mal Werners Programmschnipsel zum besten. Hat jemand ne Idee wie man hier noch einen Zweiten Kanal auslesen kann???
    Andreas
    *** Programm-Anfang ***
    'D2 == Int0
    'D3 == Int1
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $lib "lcd4.lbx"
    Dim Switch As Bit
    Dim A As Long
    Dim B As Long
    On Int0 Abfrage
    Config Int0 = Rising
    Config Timer1 = Counter , Prescale = 1
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    do
    Cls
    Lcd "Timer0:" ; A
    Lowerline
    Lcd "Puls" ; B
    Waitms 5
    loop
    End
    'Interrupt-----------------------
    Abfrage:
    If Switch = 0 Then Goto Alf Else Goto Otto
    Alf:
    Timer1 = 0
    Start Timer1
    Config Int0 = Falling
    Switch = 1
    Goto Ende
    Otto:
    Stop Timer1
    A = Timer1
    Switch = 0
    Timer1 = 0
    Ende:
    Return
    *** Programm-Ende ***
    hi
    in deinem prog sehe ich nur INT0 keinen INT1?
    dann sehe ich noch timer 0 ?? bei variable A ???
    und wo wird der wert des timers in variable B eingetragen ??
    ciao
    hütti
    ..wie gesagt , ist nicht mein Programm, ist von Werner aus dem RC-Line Forum. Ist noch nicht ganz fertig..... Das mit Timer 0 und B kannst Du vergessen. Timer1 , Int0 und A gehören zusammen und funktionieren auch zusammen gut. Das ganze geht auch mit Timer1 und Int1, aber nicht mit Timer1 und Int0 und Int1 (wär schön, weil dann könnte ich zwei Servokanäle auslesen). Hierfür Suche ich ne Lösung. Einen Kanal kann ich mit Werners Programm gut auslesen, Zwei geht gar nicht!
    Hütti has Du ne Idee wie man so was macht??
    Andreas
    meinst du 2 kanäle aus einem impulstelegramm, wo z.b.
    8 kanäle hintereinander ausgegeben werden, sprich das was
    aus einem fernsteuersender kommt?
    oder 2 eingänge, wo 2 getrennte signale ankommen ?
    2 Eingänge wo 2 getrennte Signale ankommen
    Andreas
    du willst mit einem timer und 2 interrupts 2 getrennte signale
    auslesen ? das geht nicht, pro timer ein signal.
    der timer wird gestartet wenn das signal auf H geht und gestoppt wenn
    es auf L geht . der timer-wert ist dann dein gewünschtes ergebnis.
    bei 2 signalen würde das stoppen und starten durcheinander gehen
    wenn die impulse gleichzeitig kommen.
    wenn jedoch garantiert ist das die impulse nie gleichzeitig anliegen,
    und immer puls A als erstes kommt, zeitlich danach der puls B,
    dann geht es, musst aber das programm umschreiben, das nacheinander
    int0 und int1 abgefragt werden.
    ciao
    hütti
